Текущее время: 25 апр 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 01:47
MacBook air 2017 почти новый 30 циклов.
Разряжается в ноль и не заряжается со штатной зарядки. (контрольная лампа на конце шнура не горит)
Стартует только блока питания от прошки.
Со штатной не стартует хоть день хоть два лежит на зарядке.
Извиняюсь сразу за то что я не работаю в ремонте. Просто немного разбираюсь в ТОЭ
Подскажите могу что то сделать в домашних условиях?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:48
Для начала можно подкинуть другую батарею, возможно стоит не оригинальная. Проверить поведение девайса с другим заведомо рабочим оригинальным блоком питания. Осмотреть внимательно плату, нет ли следов залития жидкостями, не покраснели ли "маркеры" на плате.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 00:57
Кабель купите на 85W magsafe2 и смените в блоке питания своем.
Будет как в прошке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12014
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) не включается, после залития
в форуме Apple
mashder
19 авг 2014, 18:59
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3209-a) Не включается + автостарт
в форуме Apple
makar303
16 фев 2019, 21:27
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
в форуме Apple
sailorsan
4704
22 фев 2017, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-3209-A) Не включается
в форуме Apple
scorpic
14
3934
01 май 2017, 12:23
scorpic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jekep, Strike и гости: 17
