Текущее время: 19 апр 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-a) Не работает тачпад и клава после загрузки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 15:47
Доброго времени суток. Намучался уже с этой проблемой, хотя вроде и инфа по ней есть, но не могу найти причину. Тачпад и клава перестают работать после ввода пароля, до пароля все отлично работает. На q4800: PP3V3_S3 - 3.3в приходит, TPAD_SPI_INT_L - скачет от 2.8 до 3.3, TPAD_SPI_INT_S4_WAKE_L_CONN - так же скачет от 2.8 до 3.3в. Перемычку на r4842 кидал, безрезультатно. Тачпад подкидывался, сброс smc делал, все тоже самое. Подскажите, плз, куда копнуть :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-a) Не работает тачпад и клава после загрузки
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 15:48
обмен по usb-шине есть когда макось загружена?
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 15:52
Диагностический разъем демонтирован, юсб работают.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 17:38
А суньтесь в J4800 и, внимая сообщение lamo, подумайте.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-a) Не работает тачпад и клава после загрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 14:28
Не пришлось все-таки изучать сигналы на разъеме J4800:) Проблема решилась, но могу только предполагать как. Итак, при демонтаже q4800 она сразу развалилась, была снова установлена мычка на r4842, поставлен другой ссд (на родном нельзя было переустанавливать из-за данных) и установлена макось big sure с нуля. Все заработало. Поставил старый ссд и на старой оси так же уже работало. Хотя до переустановки ОС (без q4800 и с мычкой) не работало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2211
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (начало 2014) (820-3437) После загрузки не работает тач и клава
в форуме Apple
prw07
2278
30 янв 2017, 17:02
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11986
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 EMC2952 (820-00165-A) Отключается во время загрузки.
в форуме Apple
Paul1962
24
3868
17 мар 2018, 13:59
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 1466 (820-3209) Не работает клава и тачпад
в форуме Apple
DMS
12 май 2015, 22:13
DMS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GSMGod, Mehrunes и гости: 11
