Текущее время: 25 апр 2024, 10:25
RZ9U
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Перезагрузка после яблока Добавлено: 03 авг 2021, 12:30 |
Зарегистрирован: 23 май 2021, 13:59 Наличности на руках: 48.34
Сообщения: 20 Откуда: Кемерово
A1286 Early 2011 (820-2915-B , EMC-2417) достался без RAM , жесткого диска и батареи. На SSD установил чистую Mac OS high sierra , подключил АКБ от A1297 Late 2011 , 4 Gb RAM. Стартую , гонг , яблоко , перезагрузка. И так по кругу. Сброс nvram и smc был сделан сразу , при первом включении. Ладно , при перезагрузке зажимаю ALT , с флэшки запускаю сначала тест EFI 3S144 , проходит все тесты Ок (снял галочки только с RAM и HDD). Перезагружаю , опять ALT и так-же с флэшки запускаю тест ASD 3S144 (снял галочки с RAM и HDD). Зеленая табличка говорит что все Ок. На всякий случай еще по разу запускаю тэст только видео , сначала Intel и следом AMD , все Ок. То что уже копали , паяли следов нет. Да и вообще все болтики на местах все шлейфы как будто не разу не трогали. Считал EFI , сохранил , залил другой (скачанный с буржуйского сайта). Запускаю , несколько секунд белый экран , потом ? в квадратике. Опять запускаю ASD 3S144 , все Ок , все проходит.
И еще , плата 820-2915-B , почему тогда Early 2011 2,2 Ghz , AMD Radeon HD 6750M 1024 МБ ? На 17-ке A1297 , 820-2914-A - Early 2011 , 820-2914-b - Late 2011. По S/N Mactracker то же выдает Early 2011. Не доверяю скачанной прошивке EFI. Залил обратно ту что было , все тоже самое , до яблока и перезагрузка. Если кто поможет в личку или на эл.почту с прошивками 820-2915-B и 820-2915-A , буду очень признателен. Сам пока не могу , по каким-то причинам скачивать с этого сайта. Хочу сразу это откинуть , ну а если все таки с заведомо рабочего Mac прошивка EFI не поможет , тогда уже дальше.
Просто с A1297 Late 2011 уже было такое , жил своей жизнью. Хочу включаюсь , хочу нет. Выключиться в любое время и.т.д. Мог неделю без проблем работать , а потом начать свое "ШОУ". Что-то дернуло прошить EFI с заведомо исправного , и все , "ШОУ" закончилось.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Перезагрузка после яблока Добавлено: 04 авг 2021, 11:42 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 59 Откуда: Киев
RZ9U писал(а): На SSD установил чистую Mac OS high sierra Как будет вести себя бук если установить систему с сервера apple через commad+R?
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Перезагрузка после яблока Добавлено: 04 авг 2021, 18:17 |
В общем решил попробовать установить переустановить OS для сначала с флэшки. 1. Старт , ALT , выбор Install OS High Sierra , поехали. Все по фэншую , дисковая утилита , формат SSD как и далее , установка , перезагрузка (как и должно быть). И уже перед выбором настроек , региона и.т.д. опять завис на белом (немно голубом экране). Ждал минут 30 , чувствую что это фиаско , выключаю кнопкой.
2. Старт , Option+Command+R , началась установка по сети , перезагрузка (как и должно быть). Яблоко полоса загрузки ,....... оп и теперь синий экран. Еще пара попыток , надоело , то белый экран , то синий. Ладно.
3. Перезагружаю , опять ALT и так-же с флэшки запускаю тест ASD 3S144 (до этого без проблем запускался и проходил все тесты с зеленым сообщение все Very Good ). А сейчас нет , синий экран , начинаю работать кулера , трогаю , реально горячий. Стоп с кнопки. Перекур , и...... что дальше.
4. Думаю ладно , последняя (крайняя на сегодня попытка). Достаю следующий SSD с уже установленной чистой OS High Sierra , благо их штук 5-8 всегда готовых под рукой. И все сделаны на одном и том-же Мас , с одной и той-же флэшки. Старт , и просто наблюдаю что будет следующим номером (какой фокус) , яблоко , полоса загрузки , и ......... оба система и все так , как будто и не было ни какой проблемы. Первым делом ставлю gfxCardStatus , MacFanControl и TG Pro. Все температуры в норме , все датчики на месте. (карты переключаются) Следующее - CPU Stress Test , загрузка 100 % и наблюдаю. Ни каких проблем , все температуры в норме , благо сразу все было помыто , продуто , смазано (кулера) , и заменено (термопаста).
В общем думаю что "НАСТОЯЩЕЕ ШОУ" впереди. Пока буду гонять , гонять и гонять. Но все равно , ЭТО ВРЕМЕННО , как ожил , так и ГЛЮКнет , вопрос только КОГДА ? Сразу говорю следов залития и вообще что кто-то до меня добирался до его чрева нет. Как младенец. Поэтому прошу тему не закрывать , ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ........ А пока буду искать EFI с нормального (не глючного) собрата.
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Перезагрузка после яблока Добавлено: 05 авг 2021, 07:45 |
В процессе снять- поставить мать (на 15-ке она MX25L6406E изнутри так сказать платы) , это проделывалось как минимум несколько раз , RAM менялась тоже. Первый пост Вы наверно прочитали невнимательно , повторю , или так сказать открою глаза: - A1286 Early 2011 (820-2915-B , EMC-2417) достался без RAM , жесткого диска и батареи. Поэтому ВСЕ ставилось проверенное и батарея и хард и RAM , причем что RAM , что SSD менял как минимум 3 раза. Дабы исключить такую ситуацию. Ставил RAM 2+2 , потом одну 4-ку , и на всякий случай еще две 8-ки. Диски 2 раза SSD , и на всякий случай родной MAC-овский Hitachi 750-HDD. И все это ПРОВЕРЕНО. Память которая ко мне попадает ВСЕГДА проходит ASD-EFI. И у бывшего владельца стояли свои (ЕГО) RAM и ХАРД , когда все это началось. В общем спасибо за совет , но в этот раз как говориться: - БАЦ , БАЦ ....... и мимо.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Перезагрузка после яблока Добавлено: 05 авг 2021, 12:49 |
RZ9U писал(а): Поэтому ВСЕ ставилось проверенное и батарея и хард и RAM , причем что RAM , что SSD менял как минимум 3 раза. На этих материнках иногда отваливаются слоты (точнее слот) памяти
RZ9U
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Перезагрузка после яблока Добавлено: 05 авг 2021, 19:21 |
Был бы рад такому варианту не исправности , но увы , однако не слот RAM виновник. Четвертый раз уже запустил , итог один и тот же. Хотя и шевелил плашки зубочисткой во время тэста , и каждый раз разные ставил. 2+2 , 4+4 , 8+8. ASD EFI - уверенно каждый раз сообщает , что все O,кей. Вложение: Снимок экрана 2021-08-05 в 22.12.50.jpg Жду такой же , залитый (виски с пепсиколой) , взял как донора , батарея хорошая , ну и EFI будет. Продолжение следует ...........
