Текущее время: 17 апр 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-a) Не включается, кратковременно поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 14:57
Доброго времени суток, принесли в ремонт данную модель, со словами выключили и больше не включился, вскрытие показало что за 7 лет его никто не вскрывал, очень много пыли. Снял материнку, следов залития нет, Дежурка 3,42 есть и есть все напряжения S5. После нажатия на кнопку включения кратковременно появляются напряжения S4, S3, S0, прозвонил всю плату, короткого замыкания нигде нет, Pgood тоже кратковременно появляются, Дал принудительно 5В на PP5V_S4RS3, ничего не греется, пробовал принудительно дать EN P5VS4RS3_EN_R напряжение поднимается, а так же питание оперативки 1,2В. Есть подозрение на проц, но как это точно проверить? прошу подсказать направление что ещё проверить.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-a) Не включается, кратковременно поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 00:09
Надо проверить EFI и флешку первым делом. Это при условии что ноутбук не залитый, не падал, не паялся
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:17
Было такое же устройство в ремонте, замена мультиконтроллера решила проблему
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 20:15
Нашёл какой то биос, вроде бы от этой материнки, прошил, все напряжения появились, но нет инициализации, нет изо, звука. На кнопку включения на клавиатуре реагирует. Похоже что мульт живой. но я не на 100% уверен что биос который я зашил подходит к этой модели.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 01:52
Напишите почту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Не включается, коротко поднимаются все напряжения
в форуме Apple
volkol
2330
15 май 2020, 14:38
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2206
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11984
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553M (X553MA rev.: 2.0) Не инициализируется, кратковременно появляются напряжения...
Sendman
1159
26 окт 2018, 16:57
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
в форуме Gigabyte
jazzitcool
20
11390
24 апр 2017, 21:56
Nik1_K Перейти к последнему сообщению
