Доброго времени суток. Пришел сей аппарат после залития. Залиты были коннектор матрицы на плате и на саму матрицу тоже попало и разъем на матрице сильно выгорел. С донора пересадил разъем и восстановил матрицу. Изо проверил на другом маке, все ОК. А вот плату после чистки и восстановления до конца не получается поднять. Запуск есть, картинка на внешку идет. Но на матрице кина не кажет. Одна линия AUX сидит на земле. Вопрос, комбик склеил ласты?
Последний раз редактировалось zokir 20 авг 2021, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO 13 A2139 (820-01598) Нет картинки на матрице
Так и думал. Хотя бы удалось матрицу спасти. Проц такой реально найти? И чем можно заменить его? Имеется ввиду более доступный. Или только такой же надо искать?
gsmprofi
Добавлено: 20 авг 2021, 13:38
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
Надо искать просверленного донора на американских аукционах.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
zokir
Вряд ли там будет проц живой, хотя чем черт не шутит.
gsmprofi
Добавлено: 25 авг 2021, 14:08
Там обьічно сверлят SSD когда списьівают маки с баланса предприятия. Все остальное как правило целое. А вот китайцьі практически всегда торгуют полной дохлятиной.
zokir
