Текущее время: 10 май 2024, 15:49
tapi1963
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165a) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 20 авг 2021, 23:13 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Пришёл изначально мёртвый. На маленькой платке возле коннектора наушников была гнильца. Почистил, заменил сгнивший конденсатор. Не было 3.3 на контроллер, заменил шим 3.3\5в. Не поднялось 3.3 силовое, не было енейбла. Заменил SMC, с такой же платы, вроде. Появилось PP3V3_S5. Засветился лед на зарядке. Упёрся в то, что нет P3V3 SUS EN, берётся оно из PM SLP SUS L оно идёт с проца. Всё, процу приговор, или какие то условия могут не выполняться? Шлейф, что с маленькой платы идёт снимал, ставил, без разницы. Только с шлейфом зелёный- желтый, без, сразу желтый. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165a) Не включается Добавлено: 20 авг 2021, 23:43 |
Вроде, потому, что на али заказывал. Китаец клялся, что именно с этой. Прислал SMC & UEFI flash. Я именно этими документами и пользуюсь. До PP3V3 SUS всё есть сейчас. А PP3V3 SUS нет, потому, что энейбл нет. Ну и дальше, то, что я написал уже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- По второй ссылке, есть, что почитать! Спасибо! ---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ---------- Прочитал всё внимательно. Всё это я проверил. U8020 не получает энейбл. Шина на земле не сидит, почему проц не снимает слип PM SLP SUS L, не знаю.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165a) Не включается Добавлено: 21 авг 2021, 23:03 |
Проблема в хабе. То ли проц, то ли плата, скорей всего и то и другое винтом. Попробовал на паялке поправить, всё появилось, кроме видео. Ровно поставить не удалось. Надо вероятно снимать, реболить, и как то пытаться ставить, более менее ровно, не уверен, что получится.
