Neodim писал(а):
Питание макмини осуществляется от собственного блока питания.
Вход в ДФУ путем нажатия (удержания кнопки вкл. несколько секунд) и подсоединения кабеля питания к электрической сети.
А как вот это тогда понимать?
Инструкции Mac Mini 2018 близки к iMac Pro, но необходимый порт USB-C находится рядом с портом HDMI, а не с портом Ethernet, как в iMac Pro.
Как загрузить Mac Mini 2018 в режим DFU для восстановления bridgeOS – Изображение: Apple Inc
1. Отсоедините кабель питания от компьютера Mac Mini.
2. Подключите кабель USB-C/Thunderbolt к порту USB-C рядом с портом HDMI.
3. Подключите другой конец к хосту Mac.
4. Удерживая нажатой кнопку питания, подключите Mac Mini к источнику питания и продолжайте удерживать кнопку питания в течение примерно 3-5 секунд
5. Теперь вы должны увидеть логотип DFU на главном компьютере Mac.
ПыСы: всё, понял... Сначала отключить в инструкции а потом всё равно подключить,удерживая кн вкл.. ясность имеется.. буду пробовать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Stas-888 писал(а):
Попробуйте отключить питание от сети,потом нажать кнопку включения и подключить питание удерживая кнопку включения секунд на 10
Должны будут подняться питания дежурки.
Если ни чего не произойдёт то надо в сторону ldo смотреть
Завтра буду на работе, попробую ... а про ldo заранее спрошу,т.к не совсем понял , поясните вкратце , это ШИМ-ка дежурки??
