На выходе диода D8410 сопротивление 8 Ом. Если матрицу отключить то сопротивление поднимается до КилоОмов.
На сколько я понимаю, такого маленького сопротивления по подсветке не должно быть, а значит дело в матрице.
Собственно в этом и вопрос: правильно ли я понимаю, что такого сопротивления не должно быть ? На матери никаких косяков не найдено. Q8400 в порядке, напряжение на сток приходит, на затвор тоже. Выходные емкости тоже. Ничего не греется.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: a1708 (820-00875) Нет подсветки
Добавлено: 30 авг 2021, 17:52
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 17:17 Наличности на руках: 4.60 Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Ну, если со стороны платы всё хорошо, то, видимо, дело в шлейфе матрицы/матрице. Может, керамика по питанию подсветочки на плате дешифратора. При отключенной матрице напряжение поднимается на коннекторе?
elephant-69
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
