Текущее время: 20 апр 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 12:21
Всем привет.
Аппарат не видит сети wifi в прогруженной MacOs.
При cmd-R, там где глобус на черном фоне, сети видит и спокойно грузит оболочку recovery, но в самом recovery уже сетей нет(((
Через AC2 recovery делал, систему переустанавливал.
В Windows wifi работает без проблем.
Куда копать, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 21:05
У меня ситуация похожая, но только под маком видит вифи, а под виндой нет, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 22:12
Дело в драйвере, пакет драйверов Bootcamp установлен?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 23:16
Драйвер вроде стоит. Через кабель интернет работает, а вифи нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 23:21
А версия MacOs какая?
Столкнулся с подобной проблемой на таком же буке.
модуль Wifi видит сети только с операционкой Catalina, не выше.
На форумах у буржуев по теме много сообщений про отвал wifi модуля. Лечится или откатом на старые версии или заменой на поддерживаемый модуль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 10:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
5718
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13 A1932 (820-01521-02) Не включается/не заряжается после полного разряда
в форуме Apple
kornaut
16 дек 2021, 17:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1932 (820-01521-a) нет изображения
в форуме Apple
segaK_yar
23 янв 2023, 19:11
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
