https://vlab.su/
a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=118674
Страница 1 из 1
zoom222 [ 04 сен 2021, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
Всем привет.
Аппарат не видит сети wifi в прогруженной MacOs.
При cmd-R, там где глобус на черном фоне, сети видит и спокойно грузит оболочку recovery, но в самом recovery уже сетей нет(((
Через AC2 recovery делал, систему переустанавливал.
В Windows wifi работает без проблем.
Куда копать, может кто сталкивался?
Владимир_87 [ 05 сен 2021, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
У меня ситуация похожая, но только под маком видит вифи, а под виндой нет, в чем может быть проблема?
zoom222 [ 05 сен 2021, 22:12 ]
Дело в драйвере, пакет драйверов Bootcamp установлен?
Владимир_87 [ 05 сен 2021, 23:16 ]
Драйвер вроде стоит. Через кабель интернет работает, а вифи нет.
DigiMikl [ 20 сен 2021, 23:21 ]
А версия MacOs какая?
Столкнулся с подобной проблемой на таком же буке.
модуль Wifi видит сети только с операционкой Catalina, не выше.
На форумах у буржуев по теме много сообщений про отвал wifi модуля. Лечится или откатом на старые версии или заменой на поддерживаемый модуль.
http://www.phpbb.com/
