Текущее время: 29 мар 2024, 01:48
 Заголовок сообщения: MacBook pro 13 A1278 2011 (820-2936-a) Прошивка SMC
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 15:55
Приветствую всех. Ребята , киньте кто нибудь прошивку SMC под него, версия 1.68f99. Спасибо.
где найти smc контролёр для данного ноутбука? И какой он там стоит ( маркировка, и т.д) спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 A1278 2011 (820-2936-a) Замена smc
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 20:51
странный вопрос. смц только с донора с такой же платы. важно 820-2936-a. найти можно в компьютерных сервисах или на алиэхпрес там китайцы продают даже платы донор или сам смц.
https://aliexpress.ru/item/100000740587 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32650236373. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32967629947. ... web201603_
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
F2117LP20H с прошивкой от 820-2936. другая прошивка не фурычит.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 A1278 2011 (820-2936-a) Прошивка SMC
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 21:12
просить надо самому APPLE.
p.s. у APPLE прошивки смц под семью печатями.
смц с донора.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 21:44
Хорошо, спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 21:57
Лежит она на оф_сайте, только хз поможет ли. Вот уже распакованная .
---------- Добавлено спустя 36 минут 52 секунды: ----------
Если хорошо искать то найти можно. Они как правило лежат в обновах, нужно только разобрать , в этом плане 7zip неплохо помогает, если из под винды,плюс опыт. А если разбирать из под mac os x то Pacifist в помощь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 10:01
обновление и полноценная прошивка это две разные вещи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Залитик и прошивка преславутого smc
в форуме Apple
dj_max_demon
2108
22 июл 2021, 13:44
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
1184
21 фев 2021, 16:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-A) корректная прошивка для SMC
в форуме Apple
kvvost
1196
25 июн 2021, 12:47
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 a1278 2011 (820-2936-B) Не стартует, очень сильно греется элемент
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
NymVetamin
33
3628
23 янв 2021, 15:36
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilian60 и гости: 13
