Заголовок сообщения: Macbook pro A1502 (820-4924-A) прошивка Bios
Добавлено: 10 сен 2021, 10:17
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34 Сообщения: 319 Откуда: Россия
Здравствуйте, попался бук 820-4924-A с паролем на UEFI дамп слил,прошил местным дампом 820-4924 все работает норм быстро грузиться, не тормозит но куллер фигачит на полную как победить?
Последний раз редактировалось sanchelo81 10 сен 2021, 10:31, всего редактировалось 3 раз(а).
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (A1502) прошивка Bios
Добавлено: 10 сен 2021, 10:18
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
Очень просто Отключить кулер
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
sanchelo81
Добавлено: 10 сен 2021, 10:21
А еще варианты?
gsmprofi
Добавлено: 10 сен 2021, 10:28
sanchelo81 писал(а):
А еще варианты?
Даже не знаю, что Вам еще предложить, сударь... Сбросить PRAM? НЕ вьікладьівать EFI своего мака (или мака клиента) в публичньій доступ? Научиться снимать пароль с родного дампа?
sanchelo81
Добавлено: 10 сен 2021, 10:33
убрал)) Так есть варианты или нет? Про платную разблокировку знаю но клиент не потянет. Ткните носом если есть варианты. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- PRAM сбрасывал непомогло как снять с родного дампа?
gsmprofi
Добавлено: 10 сен 2021, 10:46
Не могу найти смайлик фейспалма... Он тут вообще есть? Заходим в YouTube Пишем например "remove efi password mac" Смотрим Снимаем После прошивки EFI первое включение обязательно делаем через сброс PRAM
sanchelo81
Добавлено: 10 сен 2021, 11:10
Спасибо!!! вроде нашол на примере A1466. Такая техника у меня редкость поэтому не в теме.
sanchelo81
Добавлено: 16 сен 2021, 17:21
Снял с родного дампа пароль, запускается такая же фигня обороты на всю, поставил систему и программу iStat попробывал регулировку вручную обороты не меняються. Видно что ноутбук разбирали до меня.
samlis_tgn
Сейчас этот форум просматривают: windowoz и гости: 13
