Текущее время: 25 апр 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: MacBook Air 13 A1466 (820-00165-A) нет PP5V_S4RS3
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 16:32
Ноутбук не копан, при подключении шнурка загорается зеленый потом оранжевый светодиод, напряжение на ЛБП 20мА. Автостарта нет. Дежурка 3в есть,5в отсутствует
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13 A1466 (820-00165-A) нет PP5V_S4RS3
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 17:24
chainik писал(а):
Автостарта нет
chainik писал(а):
820-00165-A
Уровень PM_BATLOW_L приведите в нужный уровень или АКБ подключить - это всё при активном 1-вайр, ну либо для диагностики запаять провод сразу на ppdcin на лоджикборде.
При всех этих условиях на броадвеллах будет автостарт.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 10:10
без акума PM_BATLOW_L - 0в,с акумом прыгает от 0 до 3в. ЛБП от 0 до 50мА . как привести нужный уровень PM_BATLOW_L ? что за 1-вайр? можно по подробнее
---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ----------
Проверил все напряжения все в норме
1. PPVRTC_G3H (VCCRTC)
2. RTC_RESET_L ( RTCRST #)
3. PCH_SRTCRST_L (SRTCRST #)
4. PCH_INTVRMEN_L (INTVRMEN)
5. PCH_DSWVRMEN_L (DSWVRMEN)
6. SYSCLK_CLK32K_RTCX1 (RTCX1)
7. PP3V3_S5 (VCCDSW3-3)
8. PM_DSW_PWRGD (DPWROK)
9. PP3V3_SUS (VCCSUS3)
10. PM_BATLOW_L (BATLOW #)
11. PM_RSMRST_L (RSMRST #)
+1. PM_PWRBTN_L ( PWRBTN #)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12014
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
в форуме Apple
Away
05 ноя 2021, 20:07
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8153
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2232
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12301
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Accki, Andrey_Arstein, Вячеслав Марфин и гости: 20
