Текущее время: 28 апр 2024, 20:12
X-Zes
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 30 сен 2021, 21:29 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
Принесли Macbook Pro A1708 (820-00840-A), не включается, следов залития и паек не увидел. Поведение следующее:
При подключении питания к любому из портов, напруга не поднимается выше 5 вольт, потребление около нулевое, при подключённом АКБ напруга проседает до примерно 4,5 вольт и потребление больше ампера, кз на плате не нашёл, снял подозреваемый CD3215C00 (U3200), пробую включить от акб, при сбросе SMC начинает крутится вентилятор, поднимаются все напруги, кроме PPVCCGT и нет ничего на L7030, на процессоре напруга есть, дежурки тоже есть, питание памяти 1,2 есть, но через время питание проца исчезает. Куда копать, кто знает? с маками опыта почти нет
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 30 сен 2021, 21:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
X-Zes писал(а): При подключении питания к любому из портов, напруга не поднимается выше 5 вольт при подключении блока питания должно поднятся 20 вольт (если бп 20в). если хоть одна из CD3215 не работает то не будет работать не один порт. также надо проверить есть ли 3.3V "G3HOT" SUPPLY, PP3V3_G3H, и что творится на U7000.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 30 сен 2021, 22:28 |
Serguz05 писал(а): PP3V3_G3H на PP3V3_G3H 3.40 В поднимается Serguz05 писал(а): что творится на U7000 там что именно проверить? смотрел на SPI флешке (5 и 6 ноги), кратковременно что-то проскакивает и тишина Serguz05 писал(а): если хоть одна из CD3215 не работает то не будет работать не один порт это я знаю, но пока что пробую от аккума запустить
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 01 окт 2021, 23:46 |
X-Zes писал(а): это я знаю, но пока что пробую от аккума запустить без CD3215 может входить в аварийный режим. сперва разобратся с питанием 20в и потом остальное . кстати на CD3215 все питания приходят? диоды целые? короткого на конденсаторах нет? U7000 если нерабочая то тоже 20в может не быть. тоже проверить. Q7030, Q7040 целые? также R7020, R7021, R7022, R7060,R7061, R7062, что на F7000, L7030, Q7065.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 02 окт 2021, 00:52 |
Serguz05 писал(а): кстати на CD3215 все питания приходят? 1.1, 1.8, 1.8, 3.3 есть на обоих микросхемах, 5 вольт с разъёма тоже разумеется есть Serguz05 писал(а): диоды целые? нигде кз не увидел, по крайней мере на всех дросселях и в обвязке CD3215 не увидел Serguz05 писал(а): короткого на конденсаторах нет предыдущее предложение Serguz05 писал(а): сперва разобратся с питанием 20в CD3215C00 заказана, но почему-то на плате стоят CD3215 C00, а по схеме CD3215 A**по остальному ведёт себя так: обе CD3215 на плате, 5 вольт без потребления если голая плата, если подключить аккум, то эти 5 вольт проседают до примерно 4,5 вольт с потребление около 1,5 ампер, при этом есть 3,3 в, 5 в, питание PCH, питание VCCIO, питание ядер проца, но оно через время исчезает, питание памяти 1.2 в, на L7030 4 с небольшим вольта, на F7000 напряжение аккума - около 11,5 вольт, одинаковое поведение на обоих портах, если попытаться сбросить SMC (лев SHIFT+CONTROL+OPTION+PWR), то после этого какое-то время на средних оборотах вращается кулер, примерно через секунды 3 останавливается если отключить внешнее питание, и пробовать только от аккума, то по напругам 3,3 в, 5 в, 1,2 в, VCCIO, PCH, питание проца, но через время пропадает, при сбросе SMC вращение вентилятора и через 3 секунды его останов, на L7030 ничего, на F7000 напряжение аккума скачет от 11,30 в до 11,60 в, как-то так ещё раз говорю, ни один замер не показал кз, на питании графики проца около 2,5 ом (щупы 0,6 ом), есть подозрения на мёртвое видеоядро в процессоре (маловато наверное, хотя там встройка наверно не простая, на неё сразу 3 дросселя), хотя может это и норма снимал одну из CDшек (U3200) - без изменений, поставил на место
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 02 окт 2021, 20:46 |
если стояли CD3215C00 такие надо и ставить. надо учесть что CD3215C00 C3215B03 C3215B01 не взаимозаменяемые. где заказывались. если в китае то..... из последних 10 штук из китая - 4 не рабочие. проседание 5в не должно быть. на неисправной CD3215 обычно температура на несколько градусов выше. именно для этой цели покупал тепловизoр. (я кстати заметил одну закономерность . (но пока у меня не будет достаточной статистики я не буду утверждать) - при подключении тестера USB C (типа как на картинки) на исправных портах тестер через пару секунд уходит в рестарт а на неисправном стоит включённый показывая 5в. (если кто то замечал подобное было бы хорошо чтобы добавили информацию.)). что на конденсаторах CPU EDP. какое сопротивление. CPU EDP очень легко выходит из строя. на этих платах когда попытка определить матрицу не успешна, питание дальше отключается. но по любому надо сперва добиться включению 20в и зарядку . и потом всё остальное Вложение: usbc.JPG Вложение: cpuedp1.jpg
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 02 окт 2021, 23:32 |
Serguz05 писал(а): где заказывались в NBZip Serguz05 писал(а): уходит в рестарт рестартов нет Serguz05 писал(а): CPU EDP доберусь до него, замеряю Serguz05 писал(а): но по любому надо сперва добиться включению 20в и зарядку а вот с этим пока глухо, может SMC, он ведь даёт разрешение на запуск 20 вольт
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 05 окт 2021, 22:17 |
вижу что начинающий. попробую чуточку помочь в правильном поиске неисправности а не гадании. надо учесть что эти новые платы это не старые простые и лёгкие где всё было просто. нынче аппле усложнило всё в десятки раз. если ранше PCH-SMC общались напрямую то нынче T2 ищет повергуды да ещё с всякой хернёй посередины. если нет включения 20 вольт. надо проверить цепи CD3215 на короткое замыкание. проверить есть ли все нужные на него питания. дефектный CD3215 может зацикливаться на SMBUS_SMC_4_G3_SCL , SMBUS_SMC_4_G3_SDA . также нужно учесть что для запуска CD3215 20 вольт требуется запуск TBT ROM (U2890) и обмен данными с CD3215. он питается от CD3215. без обмена данными с TBT ROM 1.1 вольт не появится на 35 нога CD3215 PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC . надо учесть что 1.1в используется для согласования USB он не будет давать 20в и может заклинить на 5в без циклического рестарта. надо учесть что если один из CD3215 не работает это приводит что неработает и другие CD3215. это обычно приводит к тому что питане включается-выключается по кругу. (не всегда). также надо учесть что CD3215 работает в паре. один типа главный другой дополнительный. также надо учесть что главный CD3215 считывает TBT ROM (U2890) напрямую а дополнительный CD3215 считывает TBT ROM (U2890) через главный CD3215. Если все порты во всех положениях застряли на 5v , а не на постоянном рестарте питания, с PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC всё в порядке, проверка цепей CC1 и CC2 в диодном режиме не обнаруживает проблемы может быть проблема связанная с обменом данными SMC с CD3215. надо также проверить нормально ли подтянуты 3.3 вольта к SMC_RESET_L , UPC_XA_INT2_L . в принципе можно попробовать создать таблицу где поочерёдные шаги проверки для включения 20в на примере A1708 материнке 820-00840 . кстати 820-00840 и 820-00875 практически идентичны. 1. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (J3300) - 5V 2. PP3V3_UPC_XB_LDO , PP3V3_UPC_XA_LDO (U3200, U3100) - 3.3V 3. PP1V8_UPC_XB_LDOA , PP1V8_UPC_XA_LDOA (U3200, U3100) - 1.8V 4. PP1V8_UPC_XB_LDOD , PP1V8_UPC_XA_LDOD (U3200, U3100) - 1.8V 5. PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC , PP1V1_UPC_XA_LDO_BMC (U3200, U3100) - 1.1V 6. HV_GATE1 (U3200, U3100) - 5V, позже 20V 7. HV_GATE2 (U3200, U3100) - 5V, позже 20V 8. PPHV_EXT_G3H (Q3200, Q3100) - 5V 9. TBA_VDDA (U7000) - 5V 10. PM_EN_P3V3_G3H (U7000) - 3.3V (бывает 5V) 11. PP3V3_G3H (U6990) - 3.3V 12. PP1V2_S5_SMC_VDDC (U5000) - 1.2V 13. PP3V0_S5_AVREF_SMC (U5165) - 3.0V 14. SMBUS_SMC_4_G3_SCL (U5000) - 3.3V (сигнал clock) 15. SMBUS_SMC_4_G3_SDA (U5000) - 3.3V (сигнал data) 16. USBC_XB_CC1 , USBC_XA_CC1 (U3200, U3100) - 0.8V (сигнал data проверка) 17. USBC_XB_CC2 , USBC_XA_CC2 (U3200, U3100) - 0.8V (сигнал data проверка) 18. PP20V_USBC_XB_VBUS , PP20V_USBC_XA_VBUS (3300) - 20V 19. HV_GATE1 , HV_GATE2 (J3300) - 20V 20. PPHV_EXT_G3H (Q3200, Q310 - 20V 21. TBA_AUX_DET (R7015) - 5V 22. SMC_RESET_R_L (U7000) - 3.3V (проверка) 23. Q7030 , Q7040 - (открыты) как то типа вот так. позже перепроверю. если что то забыл дополню. кстати надо учесть что на других платформах названия сигналов и обозначения микросхем могут отличатся. например A1708, 820-00840 (820-00875) PP1V2_S5_SMC_VDDC (U5000), а на A1706 820-00239 PP1V2_G3H_SMC_VDDC (U5000), на A1708 820-00840 (820-00875) PP3V3_G3H (U6990), а на A1706 820-00239 PP3V3_G3H (U6903), и другие но не буду всё описывать. также надо учесть что разные CD3215C00, CD3215B01, CD3215B03, CD3215A не взаимозаменяемые. на новых 2020 года уже стоят CD3217B12. обычно всегда неисправность была в одной или даже обоих CD3215, в нерабочей MAX77596 U6990 PP3V3_G3H (нет) 3.3V , в неисправной микросхемы charger ISL9239 U7000, бывало также дефект с BAT30CWFILM (D6905), (на A1706 820-00239 BAT30CWFILM (D6902)). это без учёта залитых плат где неисправны подгнившие элементы включая подгнивших резисторов. проблемы часто возникают когда вместо оригинальной зарядки используют китайскую копию или пихают что то другое. пока хватит информации . для этих плат одного желания не хватит. нужен опыт и знания поглубже. надо учесть что все Apple новые платы усложнились. Вложение: cd3215.jpg Вложение: CD3217B12.jpg
Doc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 05 окт 2021, 22:25 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Serguz05 писал(а): также надо учесть что разные CD3215C00, CD3215B01, CD3215B03, CD3215A не взаимозаменяемые. на новых 2020 года уже стоят CD3217B12. CD3215A - только в схемах так пишется, типа общего названия, в живую их нет (вроде) Но есть еще CD3215C00Z - не знаю меняется ли на C00; в эпплах обычно буквы не просто так меняются/добавляются)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 05 окт 2021, 23:05 |
если кто то хочет что то добавить Вложение: virez1.JPG ---------- Добавлено спустя 25 минут 4 секунды: ---------- Doc писал(а): CD3215A - только в схемах так пишется, типа общего названия, в живую их нет (вроде) Но есть еще CD3215C00Z - не знаю меняется ли на C00 с буквой А это их общее обозначение (возможно). скорее всего у разработчиков. но не разу с буквой A не встречал. а CD3215C00Z с буквой Z в конце были в моделях (A1989, A1990, A2159, A2251. насколько припоминаю. может позабыл и в какой то модели ошибся). CD3215C00 вместо CD3215C00Z не меняется - пробовал. но наоборот не знаю не пробовал.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 14:56 |
X-Zes писал(а): при снятых cd3215 это не ремонт а полное фуфло. без CD аварийный режим. и что за ремонт?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 07 ноя 2021, 15:14 |
Serguz05 писал(а): без CD аварийный режим ну маки плохо знаю, знаю что одна сд не исправна точно (нет 1.1 в), покаа не купил ещё, вторую снял, думая, что не стартанёт с одной, пытаюсь разобраться с запуском от акб для начала, уже потом разбираться с сд шками, быть может если окажется проц не исправен, то и сд менять нет смысла
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840-A) Не включается Добавлено: 08 ноя 2021, 01:55 |
в общем ситуация на данный момент следующая:
CD'шку отреболлил, одну старую другую новую посставил, припаял на место, сейчас 20 вольт поднимаются в обоих портах, на L7030 есть 13 вольт, есть 3,3 В, 5 В, VCCSA, VCCIO, питание PCH, питание памяти есть, на небольшое время поднимается питание ядер процессора но только от акб, с воткнутым бп не видел питания проца, картинки нет, инициализации нет, VCCGT тоже нет, даже попыток, внешний моник подключал, ничего не поменялось, при питании от акб циклический рестарт каждые 10 секунд (к usb подключен внешний хард как тестер инициализации), при питании от бп рестарта нет, просто висит на одном месте со всеми питаниями, кроме ядер проца, графики проца и подсветки на кнопку включения реакция есть
