Текущее время: 28 апр 2024, 20:23
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 2015г (A1398) Перестала работать клавиатура после вскрытия Добавлено: 02 окт 2021, 12:50 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Всем привет. Пришел макбук на банальную замену динамиков. Аккуратно все разобрал, снял плату, заменил динамики, собрал всё назад. Работал предельно аккуратно, аппарат дорогой, разбирал, можно сказать, не дыша на него. Включаю - клавиатура не работает. Только подсветка и кнопка включения. Тачпад работает. Проверил все коннекторы, шлейфы под микроскопом - нет повреждений. Ничего не снёс и не повредил. Впервые такая ситуация. Подкинул другую клавиатуру, картина та же- работает только кнопка включения. Клавиатура вставляется здесь напрямую в материнку. Залитий е было, всё как новенькое. Внешняя по USB работает. Прошу совета.
