"вода была u7410 и u7420" - это питание фаз процессора. ни один замер не выложен. если учесть что с другой стороны находится разъём J8500 который не то что от залития а даже от влажности может привести к неисправности процессора EDP. лучше отдать опытным спецам. пока не стало хуже чем есть.
kiloran
Заголовок сообщения: Re: a1706 (820-00239a) после воды
Добавлено: 07 окт 2021, 17:53
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 20:01 Наличности на руках: 42.18 Сообщения: 21 Откуда: Москва
вода была на коннекторе шлейфа со стороны матрицы , этот шлейф и матрица закидывалась на другую плату все работает , только по массе крайний контакт задет был. На каких компонентах нужно сделать замеры? Есть у кого сопротивления и вольтажи по J8500?
- L7210 0.05 CPUCORE_SW1 7.7v ? а должно быть - 1.5V L7220 0.06 CPUCORE_SW2 7.9v ? а должно быть - 1.5V L8000 0.80 P1VS4_PHASE 7.7v ? а должно быть - 1.0V L8050 0.63 P1V0PCH_PHASE 3.3v ? а должно быть - 1.0V L7900 178 P1V2_PHASE 3.7v ? а должно быть - 1.2V - ????????????? вот смотрю на эти цифры и начинаю тупить и ОХРЕН........ . могу посоветовать отдать опытному мастеру пока ещё может поможет. apple не такая простая техника чтоб в неё без хорошего опыта лезть.
kiloran
Добавлено: 08 окт 2021, 16:15
если мерить с другой стороны дросселя то показания как вы написали
Serguz05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
