https://vlab.su/
A1466 (820-00165-A) вопрос по поводу ЗУ 45вт или 60вт или 85вт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=119568
Страница 1 из 1
apollo [ 07 окт 2021, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  A1466 (820-00165-A) вопрос по поводу ЗУ 45вт или 60вт или 85вт
Здравствуйте, раньше не интересовался, сейчас понадобилось. MacBook A1466 нужен 45вт ЗУ но его у меня нет, есть 60вт на 18.5v и 16.5 V и 85вт 18.5v . 1 вопрос - может и глуповат, можно подключить к нему выше указанные 60вт или 85вт, 2 вопрос, для личного пользования, можно-ли на одном ЗУ повесить два шнура magsafe1+magsafe2 и питать два мака одновременно. Спасибо
Bucha [ 07 окт 2021, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1466 (820-00165-A) вопрос по поводу ЗУ 45вт или 60вт или 85вт
Можно сделать, если для себя из любого обычного ампер на 5-6, но нужно учесть, что никакой защиты не будет и сразу будет подаваться 19,5в на разъёмы ноутбуков и при это будет видана небольшая искра и соответсвенно со временем пригорать. Собственно у меня на одной связке Mag Safe 1 и Mag Safe2 и подключаю всё это к ЛБП.(обычно подаю 17в, но и 19в так же не проблема)
Maxim Skridonenko [ 07 окт 2021, 18:21 ]
я чуток теории напишу
макбук читает код, зашитый в чипе (этот чип живет в яйце, яйцо в утке разъеме максейф 1 и 2)
по коду он понимает, какой мощности бп в него воткнули
если блок оригинальный, то в холостом режиме там на выходе напряжение отключено,
а командой на включение является подключение блока к нагрузке (к макбуку)
joss46 [ 20 окт 2021, 04:55 ]
точно нельзя
http://www.phpbb.com/
