Текущее время: 30 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: MBP 15 mid 2010 (820-2850а) не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 12:13
Добрый день.Не частые гости у нас в сервисе маки)) плата не реагирует на кнопку вкл,максейф горит зеленым,автостарта нет,дежурка 3в есть,генерация 32мг есть,PPBUS_G3H 12,5 есть,на заряд акб 16в,на кнопке 3 есть,что еще плате не хватает для старта ?спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MBP 15 mid 2010 (820-2850а) не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 12:37
проверить SMC отрабатывает ли всё.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 12:45
продолжаем разбираться с данным устройством)) плата без акб прикидывается трупом,при подключенном акб и зу начинает подавать признаки жизни.поднимаются на долю секунды все питания при нажатии на кнопку,при этом если пробовать запустить только от акб или зу реакции не будет ни какой,диод на зу постоянно горит зеленым вне зависимости подключен акум или нет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 20:20
ну видимо правильно делает. - хочет к мастеру с большой буквой.
p.s. а где все замеры. что успевает а что не появляется вообще. что с S3 S5. что вообще с сопротивлениями на плате. что вообще что вот в чём вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 10:58
по сопротивлениям на плате все хорошо,в момент включения появляются напряжения на всех силовых дросселях.не могу разобраться с последовательностью запуска данной платформы,поэтому на каком этапе идет ступор сказать не могу,единственный момент плата при нажатии на кнопку запускается на долю секунды,а потом около минуты на кнопку реакции нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 15 mid 2010 (820-2850a) нет реакции на кнопку вкл...
в форуме Apple
rusvirus
01 июл 2017, 17:31
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2850А) Черный экран, вентиляторы крутятся...
в форуме Apple
Октябрь
13 ноя 2015, 11:46
Октябрь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG
в форуме Apple
n0by1
1761
22 ноя 2019, 12:52
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите поставить Win 10 на MBP 13 mid 2012
dfAngeL
1194
20 окт 2017, 20:19
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
