macbook air 13 a1466 (820-3437-b) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=119663 |
5pektral [ 11 окт 2021, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook air 13 a1466 (820-3437-b) нет изо |
доброго времени суток всем, в общем ноут был залит, не включался, был прогар на шлейфе лвдс контакт на подсветку PPHV_S0SW_LCDBKLT , пробит пред f7700, все очистил, заменил драйвер u7701, заменил шлейф матрицы, прошил биос, перекатан u5000 smc, теперь при подключении зу происходит автостарт, и на третье включение загорается экран просто белым что с ссд что без, гонга нету, при этом кулер начинает крутиться на полную, nvram сбрасывал( Option + Command + P + r), в режиме smc bypass тоже самое, при этом нет питания матрицы pP3V3_S0SW_LCD_UF, не приходит 1 EDP_PANEL_PWR на первую ногу u8300, на маг сейв не горит диод никак, может ли он не гореть из за того что нет межплатного шлейфа? отсутствует r5115 SMC_ONOFF_L, он там должен быть? матраса на подкид нету, помогите куда дальше копать |
samlis_tgn [ 11 окт 2021, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook air 13 a1466 (820-3437-b) нет изо |
5pektral писал(а): на маг сейв не горит диод никак, может ли он не гореть из за того что нет межплатного шлейфа? Да, магсейф не горит из за отсутствия межплатного шлейфа |
5pektral [ 14 окт 2021, 12:40 ] | |
поставил межплатный шлейф, гонг есть, но изо по прежнему нету |
samlis_tgn [ 14 окт 2021, 15:25 ] | |
5pektral писал(а): но изо по прежнему нету Проверьте падение напряжения на разъеме J8300 |
5pektral [ 16 окт 2021, 12:28 ] | |
samlis_tgn писал(а): напряжения на разъеме J8300 все соответствует картинке, походу матрас... буду подкидывать |
5pektral [ 24 окт 2021, 13:48 ] | |
подкинул матрас, все заработало, всем спасибо |
