Заголовок сообщения: MacBook Pro A1706 (820-00239) Нет изображения
Добавлено: 20 окт 2021, 23:56
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 113.48 Сообщения: 96 Откуда: Москва
Всем привет!
Пришел аппарат с поврежденным шлейфом матрицы. По классике, на месте сгиба, видно физическое повреждение шлейфа. Поменяли экран в сборе, 100% рабочий - подкидывали. Кина так и нет. На внешке все красиво работает.
Нет ни подсветки, ни изо. На выводе, 3.3В и 5В поднимаются на 1сек после включения и пропадают. На подсветку ничего даже не пытается прийти.
Вопрос: Подсветка включается только после того как матрица заведется или они независимо работают? И если проблема по линии подсветки, то не должна ли матрица включаться без нее? Последний был А1286 с мертвым контроллером подсветки - там изо было.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1706 (820-00239) Нет изображения
Добавлено: 21 окт 2021, 15:52
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
После запитки TCON, он формирует HPD, по AUX проверяется серийник матрицы, поднимается питание матрицы, идёт ИЗО, потом подсветка
inertic
Добавлено: 21 мар 2022, 14:56
Оказалась пробита линия AUX. Аппарат был выдан без ремонта.
