Текущее время: 07 май 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: a2141 (820-01700) PP5V_G3S деграеться питание
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 01:16
Пришел ноут после другого сервиса, с слов клиента он упал и перестал работать, но я нашел на плате подмоченные конденсаторы по питанию PP2V5_NAND_SSD1, они реально были в кз и после их удаления ничего не изменилось. Деграеться питание PP5V_G3S, а за ним и PP1V8_G3S и PP2V5_NAND_SSD0, PP0V9_SSD0, и на всех катушках около контроллера питания чипа т2 если снять микросхему U8220, которая генерирует PP1V8_G3S то PP5V_G3S будет стабильно работать, если не снимать а убрать павергуд P5VG3S_PGOOD на шимке дежурки, а это резистор R7670, то PP1V8_G3S тоже будет стабильно работать, но не будет енейбла на питание PP2V5_NAND_SSD0, PP0V9_SSD0 и других. В диаграмме запуска на а2159 есть сигнал PMU_CLK32K_WLANBT, но я пока не знаю как отрезать его не снимая вайфая, возможно из-за вайфая скачет павер гуд и питание на 5в но на прямую оно не идет в вай фай, кто что скажет по этому поводу? может кто-то встреал подобное?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 17:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
17
3787
20 фев 2024, 14:12
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 15:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
3035
24 мар 2022, 12:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A2141 (820-01700) дергаеться некоторие питания
в форуме Apple
Diavolik5596
08 дек 2021, 00:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
