Текущее время: 28 апр 2024, 08:48
kingsizeslv
Заголовок сообщения: MacBook pro (A1297) Артефакты после замены 216-0810005 Добавлено: 22 окт 2021, 09:50 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 14:58 Наличности на руках: 54.18
Сообщения: 74 Откуда: Салават
Доброго дня уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что это может быть по фото (брак чипа, память или что то другое?) если можно определить из практики, приходил данный аппарат с артефактами на экране, после выскрытия обнаружил небольшое залитие в области видеочипа, зачищено, и была произведёна Замена 216-0810005 с nbzip, через полтора месяца клиент вернулся, говорит поставил ноутбук на обновление и снова артефакты.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro (A1297) Артефакты после замены 216-0810005 Добавлено: 22 окт 2021, 22:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
A1297, именно 2011 года я гпу чипи не меняю уже много лет . связи с отсутсвием хороших чипов. именно 2011 года модели изначально полный хлам. с 2011 года макбуками у самого аппле были проблемы. этих чипов хороших нет. если сильно повезёт чип может год отработать. но обычно нет. kingsizeslv писал(а): через полтора месяца клиент вернулся правильно. при запайке чип прожарился. "1,5 месяцев для такого хороший даже результат" я меняю чипы на макбук любых годов. кроме 2011 года. kingsizeslv писал(а): 216-0810005 какой год производства на чипе ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Doc писал(а): На 820-2914 имхо давно уже не нужно менять никаких чипов) Просто делать uma за 5 минут, не вынимая плату, с парой нюансов или в ведро самый правильный совет !
