Текущее время: 30 апр 2024, 22:59
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1990 (820-01041-a) включить без батареи Добавлено: 26 окт 2021, 09:57 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Есть два макбук про, один побитый сильно жизнью, разбит экран, залита клавиатура, батарейка надулась. Но включался и работал, правда не мог зарядить до конца батарею и быстро выключался без зарядки (потом нужно было что бы он снова долго лежал на зарядке что бы включить). И другой ноутбук без батареи, который мне нужно проверить, работает ли он.
Я попробовал аккуратно отклеить надутую батарейку с разбитого. После отклейки поставил на место плату, подсобрал и она уже не заряжается вообще, при нажатии вкл светит что разряжен ноутбук и всё. (я набокопорил что то? или просто умерла своей смертью до конца сама? разбирал очень аккуратно, первым делом как снял поддон, вынул шлейф от батареи, открутил болт и разомкнул цепь подняв шлейф от платы вверх и изолировал его каптоновым скотчем).
Вопрос - как включить и проверить тот второй ноутбук? Без аккумулятора он не показывает вообще картинку, с той вспухлой батарейкой - показывает что ноутбук разряжен и не может её зарядить. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд: ---------- Прошу не пинать, с apple не дружу, не ремонтирую, шеф принес - сказал надругайся, пробуй. От хорошего знакомого слышал что после 2016 года там специальная где-то кнопка (контакты?) должна быть, которую нужно держать 10 секунд, перед тем как лезть отключать акб. Но информации об этом не нашёл. Боюсь сжечь тот второй, возможно исправный ноутбук, если закажут новые акб.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1990 (820-01041-a) включить без батареи Добавлено: 05 ноя 2021, 12:06 |
mosfet666 писал(а): Аккумулятор судя по всему заблокировался К сожалению да, его не жалко в принципе, по любом он в мусорку уходил. С другого разбитого ноутбука успешно получилось отклеить акб, ноутбук не спалил, тот проверил что хотел - работает. Но всё же, вопрос остаётся открытым - как без батареи включить новые макбук?
