MacBook Pro A1990 (820-01041-a) включить без батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=120076 |
Oleh Molinskyi [ 26 окт 2021, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1990 (820-01041-a) включить без батареи |
Есть два макбук про, один побитый сильно жизнью, разбит экран, залита клавиатура, батарейка надулась. Но включался и работал, правда не мог зарядить до конца батарею и быстро выключался без зарядки (потом нужно было что бы он снова долго лежал на зарядке что бы включить). И другой ноутбук без батареи, который мне нужно проверить, работает ли он. Я попробовал аккуратно отклеить надутую батарейку с разбитого. После отклейки поставил на место плату, подсобрал и она уже не заряжается вообще, при нажатии вкл светит что разряжен ноутбук и всё. (я набокопорил что то? или просто умерла своей смертью до конца сама? разбирал очень аккуратно, первым делом как снял поддон, вынул шлейф от батареи, открутил болт и разомкнул цепь подняв шлейф от платы вверх и изолировал его каптоновым скотчем). Вопрос - как включить и проверить тот второй ноутбук? Без аккумулятора он не показывает вообще картинку, с той вспухлой батарейкой - показывает что ноутбук разряжен и не может её зарядить. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд: ---------- Прошу не пинать, с apple не дружу, не ремонтирую, шеф принес - сказал надругайся, пробуй. От хорошего знакомого слышал что после 2016 года там специальная где-то кнопка (контакты?) должна быть, которую нужно держать 10 секунд, перед тем как лезть отключать акб. Но информации об этом не нашёл. Боюсь сжечь тот второй, возможно исправный ноутбук, если закажут новые акб. |
mosfet666 [ 04 ноя 2021, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1990 (820-01041-a) включить без батареи |
Аккумулятор судя по всему заблокировался, но не факт, надо мультиметром пробежаться вам |
Oleh Molinskyi [ 05 ноя 2021, 12:06 ] | |
mosfet666 писал(а): Аккумулятор судя по всему заблокировался К сожалению да, его не жалко в принципе, по любом он в мусорку уходил. С другого разбитого ноутбука успешно получилось отклеить акб, ноутбук не спалил, тот проверил что хотел - работает. Но всё же, вопрос остаётся открытым - как без батареи включить новые макбук? |
Ninehell [ 17 апр 2022, 16:25 ] | |
Странно конечно, что никто не ответил за год . 1) зарядка должна быть от 100w ( либо ориг 97W) 2) кабель type-c должен быть рас читан на ток 5A (те же 100W) При таких условиях 15-inch без проблем стартует и грузиться без АКБ. если кабель или зарядка на 60W то Macbook 15-inch не запуститься . |
zavxoz88 [ 30 май 2022, 21:26 ] | |
должен от мощной зарядки 97ват и хорошего провода включаться без акума |
