Текущее время: 28 апр 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: macbook pro a2159 (820-01598) не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 23:09
всем дбрый вечер . занесли на ремонт macboomk pro 13 A2159 с праблемой не включается также сказали что были в другом сервисе и им поставили диагноз под замену контролеры CD3217B12 после осмотра и прозвонки в одно из контролеров U3100 было обнаружено кз на 6 ой ноге после чего было заменяно оба контролера на заведомо рабочии , но при подклячении зарядника 20 вольт так и не поднялись при дальнейших замерах обнаружил кз на 36 ноге контролера U3200 в последствии убедился что чип u3900 958 ноге сидит в кз .
вопрос состоит в том что клиенту очень важна информация которая хранится в ssd .возможна ли замена чипа Т 2 так чтоб не потерять информацию или если есть какой нибудь способ скачать информацию с данного ssd .
имеется плата донор от macbook air a2179 820-01958
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a2159 (820-01598) не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 12:45
С аккумулятора заряженного не пробовали включать? может повезет. В T2 контроллер SSD, инфу не вынуть если он мертв
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 15:21
к сожелению не вкючился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 12:48
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro a2159 (820-01598) bootloop
в форуме Apple
Des_ik
12 апр 2022, 01:35
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 (A2159 820-01598) ошибка 4014
в форуме Apple
Jekep
14 авг 2023, 10:01
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A2159 (820-01598) Был залит, прогар тестпоинта
в форуме Apple
Skimos
18 май 2022, 14:59
Skimos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Не включается, Т2? PP5V_G3S
в форуме Apple
JAX
05 янв 2024, 12:44
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
