Текущее время: 28 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 01:12
Маки делаю почти никогда. Опыта минимум. При подключении БП даже без АКБ горит оранжевый. Автостарта нет.
На L7520 сопротивление 0.8ом. Подал туда 1в 2А греется 30% платы в районе и U7100 и ближе к SMC сам SMC холодный.
Q7520 предварительно снял. Сильнее греется голый текстолит в районе L7195 с другой стороны платы в этом месте все заметно холоднее.
выяснил что греется посадочное место Q7520 следов прогара или какого то повреждения текстолита нет.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 12:26
Думаю, кто-то серъезно окирпичился, из-за этого происходит нагрев дорог.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 20:07
Отсоединил всех потребителей PP5V кз не уходит. Непонятно почему греется посадочное место Q7520 если снят L7520 связи по этой линии больше нет.
Текстолит в этом месте в идеальном состоянии плата никогда не была залита и переходных отверстий нет возле Q7520
Что бы грелись те дороги которые греются нужно сильно постараться нагрев при токе 2А очень сильный а дороги там 1см толщиной быть такого не может.
Если плату просто положить и делать замер на PP5V выход с L7520 то там 6.1ом. но если легонько нажать на место посадки Q7520 то сопротивление становится 0.8..0.0
з.ы. Ноутбук сейчас включается и работает после установки назад Q7520 и L7520 но это в следствии нагрева текстолита под Q7520 во время пайки. Со временем кз вернется.
Отдам так. тут только замена платы поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12036
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2239
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2420
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
