Текущее время: 28 апр 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: a1707 (820-00875-a) нет питания ppvccgt
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 14:53
Принесли мак после самостоятельной замены АКБ, замкнуи акб и ноут не включается, обнаружил низкое сопротивление по линии sda, мульт под замену, пришел мульт, заменил, поднялось напряжение 20 вольт на тестере, но висело 0,035a, так же заменил чарджер потому что он тоже висел на этих линиях, появилось потребление и поднялись основные напряжения, логика проца, питание ядра проца, но питание видео ядра ppvccgt нету, даже попыток запуска этого питания нет потребление зависает на 550mA, нет общения по svid, поднимается только логический уровень в 1 вольт, gtvr_pwm все 3 имеют 2,5 вольта, а вот gtvr_fb и gtvr_rtn тишина, это комбайн приплыл или все таки есть надежда, что u7800 погиб вместе с мультом по той же шине, т.к. падение напряжения smbus_smc_5_g3h_sda и smbus_smc_5_g3h_scl отличаются. Мб нужно через другой мак прошить его из dfu?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00928) Нет PPVCCGT
в форуме Apple
mishka007-84
1496
12 сен 2022, 18:00
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00875) после воды
в форуме Apple
greewolf
06 окт 2020, 14:30
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
10
5090
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a-1708 (820-00875-01) нет подсветки
в форуме Apple
сергей петрович
25 апр 2019, 18:37
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00875-A) Не включается ,ищу дамп
в форуме Apple
TINT
2588
28 июл 2018, 17:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
