A2159 (820-01598-a) Опознать драйвер. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=120757 |
klokol [ 17 ноя 2021, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | A2159 (820-01598-a) Опознать драйвер. |
Пробит драйвер графической части процессора U7410. По схеме гуляющей в инете это FDMF5804. В реальности стоит что-то с маркировкой AD08. В инете не нашёл что это за драйвер и не знаю, на сколько он совместим с FDMF5804, но знаю, что в этих схемах могут быть ошибки. FDMF5804 есть в наличии, можно ли его поставить вместо AD08? Или подскажите полное название AD08. Спасибо. |
klokol [ 08 дек 2021, 14:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A2159 (820-01598-a) Опознать драйвер. |
Сорри, это не драйвер, правильней наверное назвать drmos. В общем поставил вместо него FDMF5804. Система запускается, но постоянные перезагрузки. Это может быть из-за замены? Может не совсем корректная? |
d-pal [ 12 дек 2021, 19:43 ] | |
klokol писал(а): Это может быть из-за замены? Может не совсем корректная? Доброго времени )) Мало вероятно, скорее всего замена корректна. Очень велика вероятность что в пробитом др-мосе пробило верхний ключ и 12вольт прилетело на питание встройки, ну и травмировало ее (( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Проверьте осцилографом работает ли ремонтированная фаза. |
mosfet666 [ 24 дек 2021, 06:13 ] | |
Саму шимку можно попробовать заменить, да и вообще осмотреть плату может случайно что то снесли |
