A1419 (820-3481-A) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=120883 |
mashder [ 21 ноя 2021, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | A1419 (820-3481-A) Не включается |
iMac 27 inch, late 2013, клиент говорит что не включается после отключения и включения общего электричества. Где-то через секунду после нажатии кнопки включения нижний светодиод гаснет и снова загорается, и на этом все. На "короткое" в основном все проверил, плата чистая, в других сервисах не был. Схемы такой в наличии нет, но есть от 820-3478-А, они практически идентичны. Итак, после нажатия на кнопку 12В с БП не проседают. Пропадает на секунду S5 рельсы, как 12В так и 3.3в, и 5в. Этот enable SMC_PM_G2_EN на 12в (PP12V_S5) идет с мульта, вот он гаснет и снова появляется при нажатии на кнопку. Enable на PP3V3_S5 тоже зависит от PP12V_S5, поэтому и падает. Пытался принудительно подать enables на 3.3v S5 и на 12в S5, чтоб тепло-камерой попробовать поймать короткое, но ни какого продвижения, только светодиод перестал гаснуть после нажатия на кнопку. Напряжения на мульте все стабильные. На S4 рельсах шевеления вообще никакого нет, то есть хаб не пытается выдать enable на S4 рельсы. Менял прошивку с чистым регионом, но без изменений... Как вы думаете это хаб под замену, или мне еще что-то стоит проверить? |
mashder [ 24 ноя 2021, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1419 (820-3481-A) Не включается |
Проблема была в хабе |
