(возможно уже некропостинг, но всё же)
В личку часто спрашивали про замену видеокарты - опишу, дабы не повторяться и собрать в одном месте.. И да, у меня заменена видеокарта, я всё это уже прошёл.. инфа подчерпнута с
макруморсА) МХМ-Видеокарты подходят от ноутбуков Dell (по остальным как повезёт) только для A1312,
A1311 нетБ) Для того чтобы нормально работала видеокарта перед манипуляциями надо поставить свежие драйвера (речь пойдёт об nVidia, с AMD всё плохо) с сайта производителя
Б.1) Система желательно
High Sierra 10.13.6В) система охлаждения ДОЛЖНА иметь 3 трубки
Г) подтачивать радиатор всё-равно придётся, нужен дреммель или старый добрый надфиль/напильник
Д) точно совместимые модели видеокарт:
Цитата:
GTX 765M - ROM в прошивальщике, (бутскрин, не работает регулировка яркости)
GTX 770M - ROM в прошивальщике, (бутскрин, не работает регулировка яркости)
GTX 780M - ROM в прошивальщике, (бутскрин, не работает регулировка яркости)
GTX 880M - ROM в закрепе /N15E-GX-A2, MXM-B (3.0) 8GB/ (бутскрин, работает регулировка яркости)
880M_BR.zip
GTX 860M - ROM в закрепе /N15E-GT-A2, MXM-B (3.0) 3GB/ (бутскрин, работает регулировка яркости)
860M_BR.zip
GTX 870M - ROM в закрепе /N15P-GX-A1, MXM-B (3.0) 2GB или 6GB/ (бутскрин, работает регулировка яркости)
870M_Clevo_BR.zip
870M_6GB_UGA.zip
Я никого не принуждаю, делаем всё на свой страх и риск.. есть вероятность не совместимости модифицированного биоса карты, если боитесь, сделайте предварительно бэкап.. 1) Готовим флешку: GPT + FAT32 и распаковываем
архив (для 8ой серии надо закинуть внутрь ромы)
2) Проверяем, запускается ли с флешки линь
3) Меняем видеокарту на новую
4) попутно отключаем все SSD/HDD, ETH кабель оставляем, через него попадём в консоль по ссш
5) грузимся с флешки, и да ничего не будет видно на экране
6) находим IP айМака на роутере
7) с терминала Win/Mac/Linux по ssh подключаемся к маку
Цитата:
ssh root@YOURIP
Password: flash
8) переходим
Цитата:
cd /lib/live/mount/medium/flash
и далее внимательно перечитываем readme9) сохраняем дамп биоса (можно 2 раза, но имена разные делай)
Цитата:
./nvflash_linux --save ~/dump.rom
10) отключаем защиту
от дуракаЦитата:
./nvflash_linux --protectoff
11) копируем сохранённый дамп на комп
Цитата:
scp root@YOURIP:/root/dump.rom ~/Desktop
12) шьём биос
Цитата:
./nvflash_linux -6 rom_для_твоей_видеокарты.rom
например:
./nvflash_linux -6 Kepler_Beta3/770M_EG2.rom13) проверяем что зашилось правильно
Цитата:
./nvflash_linux --verify rom_для_твоей_видеокарты.rom
например:
./nvflash_linux ---verify Kepler_Beta3/770M_EG2.rom14) выключаем айМак, подсоединяем ЖД, и загружаемся в макось
в заключении скажу, что лучше всего себя чувствует на маке 780M карта от nVidia
