Текущее время: 03 май 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: MacBook pro 15 конец 2008 (820-2330-a) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 20:15
Здравствуйте.
Я тут наверное не в тему, но вдруг и для меня найдется решение. Я не мастер по ремонту и имею только мультиметр и паяльник, но не имею средств на сдачу макбука в ремонт. А починить очень хочется. :-):
Подарили макбук в нерабочем состоянии, со слов владельца - несколько раз что-то ремонтировали, а после просто работал и внезапно перестал включаться.
Отдали разряженным с оригинальной зарядкой, поставил на зарядку - согласно индикатору батарея заряжается, но ноутбук не включается(Вентиляторы не крутятся, не слышно работу диска). Со снятой батареей так же не запускается. Запустил процедуру сброса SMC и когда нажал на кнопку включения - индикатор на magsafe сменил цвет на зеленый. Из этого сделал вывод что кнопка питания работает.
Достал материнку и промыл спиртом, осмотрел все шлейфы - с виду всё нормально, за исключением площадки примерно под процессором, там какой-то налёт как типа поджарили.
Подскажите, есть ли какие типовые проблемы согласно моему описанию? Может тут всё ограничится простой заменой конденсатора и ноутбук ещё послужит...
И я не смог понять что за модель материнской платы установлена в нём, но если не ошибаюсь то это 820-2330-a (Чип nvidia mcp79mxt-b2, процессор intel 2.53 ГГц). Мне в принципе её знать то и нужно что бы понять какие типовые проблемы бывают и как исправить своими руками.
Если кто-то откликнется, то заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 15 конец 2008 (820-2330-a) не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 12:32
Да, плата 820-2330-a.
Между 5 и 6 контактом напряжение 5.04 при питании от сети на снятой плате.
На C7771 и L7770 напряжение 0,31 - это нормально?
И при детальном осмотре платы заметил в углу как будто отсутствует конденсатор, посмотрел в boardviewer'e - там должен быть C7132. Что можно на его место поставить?(Если я правильно понял, то там должен быть 0.1 мкФ на 16 вольт)
Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить?
Фотка из первого поста: https://i.imgur.com/GdAw8An.jpg
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 06:37
У нас есть гений по макбукам, Луис Росман в Нью Йорке. У него заработок, чтобы было понятно аренда помещения 15 тыс баксов в месяц, должно быть пару тысяч в день грязными.
Вот ссылка на твою модель. Надо посмотреть видео ремонтов. Я бы начал именно здесь.
Обратите особое внимание на танталовые конденсаторы.
https://www.youtube.com/user/rossmanngroup/search?query=macbook%202008
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 15:15
u666sa, если я правильно понял из соседних тем по данной плате, то парни на форуме заменяли танталовый конденсатор C7771 на 330мкФ 6.3В.
Вчера как раз смотрел видео по ремонту аналогичной платы на канале Луиса и он использовал конденсатор 330мкФ 2В, а в комментариях под видео кто-то использовал 220мкФ 3.9В.
Любой из этих вариантов подойдёт по напряжению?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 00:18
Поменял C7771,, все шлейфы поставил на место, ноутбук включается.
На экране есть изображение, но нет подсветки матрицы.
Подскажите куда копать? При нажатии подергивании шлейфа ничего не меняется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) не включается
в форуме Apple
Away
12
1329
12 сен 2022, 15:59
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
11 мар 2021, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15" 2008 (820-2330-A) Не могу завести дискретку
в форуме Apple
me.flexxo
10 сен 2021, 18:57
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2008 A1286 (820-2330-A ) Как отключить дискретную видеокарту
в форуме Apple
andronBRK
01 дек 2023, 13:00
buyanigor Перейти к последнему сообщению
