Текущее время: 01 май 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-3126-A) Включается только один раз
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:00
После обесточивания стартует и работает сколько угодно, но если выключить, больше не запускается, пока не обесточишь на минуту-две. Циклически пытается стартовать, но что-то старт прерывает. Успевают подняться все S0 напряжения, кроме питания проца. Там почему-то на VR_CPU_PWM вместо ШИМ прямая. С платы всё снято, проц/память другие пробовал. Как диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (820-3126-A) Включается только один раз
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 14:51
Стоит ещё добавить, что БП проверен под нагрузкой, и дежурка и силовые 12V, а плате хватает и пару секунд поработать после нормального старта, чтобы в дальнейшем не запуститься.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 05:58
Ну если стабильный глюк и стабильно работает пока не выключишь то прошить бы UEFI для начала
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 16:32
Прошивал, результата не дало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
в форуме Apple
Ksilen
21 апр 2016, 00:37
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1311 (820-3126-A) отсутствует U6350 и подгоревший R6260
в форуме Apple
FSergey
24 авг 2016, 22:00
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21 a1311 ( 820-3126-a ) need dump bios
в форуме Apple
sifocool
24 дек 2016, 14:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) не работает два USB
в форуме Apple
dante91
29 дек 2016, 18:18
flusher Перейти к последнему сообщению
