iMac A1311 (820-3126-A) Включается только один раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=121631 |
Dag_ZhiEst' [ 16 дек 2021, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac A1311 (820-3126-A) Включается только один раз |
После обесточивания стартует и работает сколько угодно, но если выключить, больше не запускается, пока не обесточишь на минуту-две. Циклически пытается стартовать, но что-то старт прерывает. Успевают подняться все S0 напряжения, кроме питания проца. Там почему-то на VR_CPU_PWM вместо ШИМ прямая. С платы всё снято, проц/память другие пробовал. Как диагностировать? |
Dag_ZhiEst' [ 18 дек 2021, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac A1311 (820-3126-A) Включается только один раз |
Стоит ещё добавить, что БП проверен под нагрузкой, и дежурка и силовые 12V, а плате хватает и пару секунд поработать после нормального старта, чтобы в дальнейшем не запуститься. |
mosfet666 [ 24 дек 2021, 05:58 ] | |
Ну если стабильный глюк и стабильно работает пока не выключишь то прошить бы UEFI для начала |
Dag_ZhiEst' [ 24 дек 2021, 16:32 ] | |
Прошивал, результата не дало. |
