Текущее время: 30 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: a1989 (820-00850-a) не включается,не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 12:12
Добрый день.Всех с праздниками .Принесли зверька с диагнозом перестал включаться.как говорит клиент сначала выключался во время работы и запустить можно было только сбросив smc.сейчас окирпичился.при подключении зу показания 5в 0.062а.на 20 вольт не переключается,поведение по всем портам одинаковое,при этом тестер не перезагружается.смущает одинаковое поведение по всем портам, cd выдает 1.8в и 5в. напряжение на ppbus g3h 12.5в..на плате ничего не греется.проверил обвязку u7800 не нашел ничего критичного кроме ppvddcpu awake 14ом.
 Заголовок сообщения: Re: a1989 (820-00850-a) не включается,не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:33
Зарядник подбрось другой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:05
При подключении питания вокруг U7800, есть какие-то напруги? Если есть, то скорее всего он свалился в DFU
Цитата:
ppvddcpu awake 14ом
возможно, померял на плате со снятым u7800 - 19 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 11:18
спасибо,сегодня подвезут новый зу,и проверю напряжения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 15:56
проверил зу,тоже самое
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
возде u7800 есть 1,8 и 0.8 в
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 03:22
Загнать в дфу и ревайв сделать.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 14:48
Интересно чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 10:50
все аппараты с Т2 лучше сначала шить а потом уже лезть в жедезо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acbook Pro A1989 (820-00850-a) Не заряжает, не включается.
в форуме Apple
Skimos
22 сен 2020, 23:35
active23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042
в форуме Apple
_Margo_
15 сен 2022, 00:13
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n0by1 и гости: 23
