MacBook Pro 13 2016 A1708 (820-00875-01) нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=122271 |
Mardekai [ 11 янв 2022, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro 13 2016 A1708 (820-00875-01) нет изображения на матрицу |
Принесли бук с довольно интересной проблемой: при включении вместо изо на долю секунды появляется рандомный узор из полосок зеленоватого оттенка иногда похожий на северное сияние, далее только черный экран с подсветкой, слышен "трунь" загрузки оси. На движения крышки никакой реакции. Не бит, не залит, плата чистенькая, шлейфы на первый взгляд целые. С отключенной матрицей бук исправно работает и выводит изо на внешку через оба usb-с PPVCCGT_S0G - 1.9 ом, поднимается на долю секунды во время инициализации как и должно К сожалению нет матрицы на подкидку. Хочется понять, это матрица или видеоядро в проце так частично отъехало, наверняка кто-то уже видел такое. Фото дефекта прилагаю Вложение: def1.jpg Вложение: def2.jpg
klokol [ 12 янв 2022, 02:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro 13 2016 A1708 (820-00875-01) нет изображения на матрицу |
Без подкидки матрицы не определить. Но я ставлю, что проц приплыл. |
hunter_nick [ 12 янв 2022, 10:08 ] | |
klokol писал(а): Но я ставлю, что проц приплыл. матрица тоже может быть, мне кажется. нужно подкинуть исправную или эту матрицу в исправный аппарат |
Mardekai [ 14 янв 2022, 15:29 ] | |
видео дефекта https://streamable.com/ahm4cn |
