Текущее время: 28 мар 2024, 19:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Ivan
Заголовок сообщения: Re: A1226 замена видео Добавлено: 23 мар 2013, 22:10 |
Сообщения: 32 Откуда: Moldova
Straiper писал(а): эта таблица не полная ((( ... так поделитесь с полной таблице если есть в наличие.... буду очень признателен
ars44
Заголовок сообщения: Re: A1226 замена видео Добавлено: 23 мар 2013, 22:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Straiper писал(а): G84-602-A2 возможна замена на G84-403-A2? Знаю что 603 меняется на 403, а вот 602....надо пробовать, имхо.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: A1226 замена видео Добавлено: 25 мар 2013, 16:50 |
Модератор |
Straiper писал(а): поставил 403 вместо 603 все работает хорошо Straiper писал(а): вопрос: стоит G84-602-A2 возможна замена на G84-403-A2? Так 602 или 603?.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: A1226 замена видео [РЕШЕНО] Добавлено: 25 мар 2013, 18:52 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 28.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
303 тоже пошел на ура ))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- ars44 писал(а): Straiper писал(а): поставил 403 вместо 603 все работает хорошо Straiper писал(а): вопрос: стоит G84-602-A2 возможна замена на G84-403-A2? Так 602 или 603?. на одном стоял 603 на другом 602 по модели были оба одинаковые
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: A1226 замена видео Добавлено: 08 апр 2013, 12:01 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
schupandin писал(а): Нецелесобразно ставить 64 Бит чип вместо оригинального 128 бит, например G84-53-A2 вместо G84-602-A2. В таком случае память урезается в два раза, и производительность падает. С ним будет работать только на оригинальном ПО. А вот, если поставить более новую MAC OS то будут страшніе тормоза. Главное с клиентом эти моменты устаканить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1226 замена видео Добавлено: 16 май 2013, 10:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
s_saska писал(а): G84-53-A2 встает без доработок Подтверждаю. Да. Но все-таки желательно согласовать с хозяевАми урезанную видеопамять.
Zet
Заголовок сообщения: Re: A1226 замена видео Добавлено: 22 май 2013, 00:58 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 496 Откуда: SPb
Dr_Cos писал(а): Может надо видео виос шить.
А вы умеете это делать на МАС -е ???
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: A1226 замена видео Добавлено: 31 май 2013, 16:23 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: Я ставлю G84-602-A1. По программе замены приходили с G84-602-A3. Пробовал сам ставить G84-602-A3 не работает!
Где же это такие чипы делают и продают ? Пару лет назад менял на таких аппаратах G84-602-a2. Там встают спокойно без доработок G84-600-a2, G84-603-A2, G84-403-A2, G84-303-A2, и, разумеется, родной G84-602-a2. P.S. Больше эти аппараты после замены видеочипов не видел :).
