Текущее время: 28 апр 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: A1465 (820-00164A) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:18
Доброго дня всем
попал данный аппарат не вкл, индикатор горит сперва зеленый потом оранженый судя по потреблению от лбп акк заряжается, pp3.42 присутствует, PPVBAT_G3H_CHGR_REG 8.5v . P3V3_S5_REG есть 3.3 а дальше я туплю)
со сло впросто шел фильм и завис перезагрузили и опять завис и больше не включился плата чистейшая воды не было
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164A) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:39
явных кз нет на плате?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 14:41
[quote="seven77"]явных кз нет на плате?[/quoteнет по всем катушкам килоомные сопротивления кроме 2 там 26 ом но это я как понял так и должно быть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164a) Не вкл
в форуме Apple
Lunalix
19
4603
03 фев 2017, 14:58
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air A1465 (820-00164a) замена процессора
в форуме Apple
imperia130192
1667
29 май 2020, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит.
в форуме Apple
key4
21
3169
28 ноя 2021, 22:03
key4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book air a1465 (820-3435-B) Не включается после выключения
в форуме Apple
acelectric
4549
12 авг 2016, 12:20
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435-B) не включается (залитый)
в форуме Apple
MaxBiker
25 окт 2016, 11:03
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff и гости: 19
