Текущее время: 28 апр 2024, 08:17
klokol
Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея. Добавлено: 10 фев 2022, 19:08 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
A1707 при отключенной батареи рисует пустую батарею на экране. При подключении батареи вроде как стартует, ток динамически меняется, но изо нет ни на внутреннем, не на внешнем и на капслок не реагирует. Заменил U9850 (analog mux) и u9800 (гмукс?). Прошил чистый биос. Подключал к другой батареи и другому экрану. Ничего не изменилось. При выводе изо (без батареи) LCD_MUX_SEL=3.3v, а когда нет изо LCD_MUX_SEL=2.5v Кто-то может измерить LCD_MUX_SEL когда работает интегрированная графика и когда внешняя?? Хочу попробовать перевести на УМА. Или может кто уже переводил?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея. Добавлено: 19 мар 2022, 22:24 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Доброго времени )) Была такая проблема, инит был только с отключенной акб, много он мне крови попил, менял кучу всего на угад мульт, чарджер, pmc толку ноль. В итоге разобрался, проц был виновником сего торжества. Суть следующая: когда не подключен акб процессор работает на минимальной частоте и с низким напряжением питания (типа аварийного режима). Мой проц стабильно работал только на заниженных частотах ((( Замена полностью решила проблему. Совсем не факт что у вас тоже самое, но мало ли ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- klokol писал(а): Или может кто уже переводил? Да переводил, если тупо для проверки и без регулировки яркости там проще простого, пару перемычек кинуть. Если интересно могу написать что куда, просто в данный момент схемы с бородой нет под рукой.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея. Добавлено: 31 мар 2022, 11:44 |
rilya писал(а): как решили вопрос с яркостью?
Не разбирался, не было такой нужды. Переводил временно, для проверки.
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея. Добавлено: 05 апр 2022, 07:51 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
d-pal писал(а): без регулировки яркости там проще простого, пару перемычек кинуть. Может быть расскажете чуть подробнее, как будет возможность? Очевидно, отказы iGPU частое явление на этой платформе их проявление разнообразно. Думаю, пригодится многим это знание. Можно, конечно, сделать это программно, через Open Core, но это некоторые неудобства вызывает. Заранее благодарю.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея. Добавлено: 15 апр 2022, 17:21 |
Волков писал(а): Может быть расскажете чуть подробнее, как будет возможность? Здравствуйте ) Описал данную манипуляцию в отдельной теме viewtopic.php?f=51&t=125042
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея. Добавлено: 26 апр 2022, 17:35 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
Волков писал(а): iGPU Приветствую ! Вы имеете ввиду проблема с процессором ?
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) Нет изо если подключена батарея. Добавлено: 10 июн 2022, 08:23 |
А есть изображение на внешний монитор? А что, если у него flexgate - шлейф оборван. Уже не так, чтобы полузакрытый работал, а совсем оборван. На форуме есть тема, которая так и называется. Но это если паять. Если не паять, то нужно в аргументы загрузки добавить nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00 но во-первых нужна старая ОС например на внешнем HDD, во-вторых при чёрном экране это делать куда сложнее. Даже нужный раздел для загрузки как при чёрном экране выбрать... Потому и спросил - есть ли изображение на внешний монитор. PS. У меня один из моих с FlexGate, но не шлейф подсветки, а левый шлейф с данными. Изображения не было уже совсем, только подсветка. Для себя восстановил. Рвётся он не там, где я ожидал. Близко к матрице самой, на изгибе. Нужно снимать рамку декоративную с надписью MacBook Pro для того, чтобы добраться туда. Тут, получается, шлейф слишком длинный и там образуется петля. Там он и ломается. Паять можно. Главное - не перегреть. Угол изгиба там маленький и в микроскоп видно, что проводники там гармошкой. Пока работает. Что будет дальше - время покажет. Денег на новую матрицу решительно нет :)
