Текущее время: 01 май 2024, 04:59
Radius
Заголовок сообщения: Re: Apple imac 2013 27`a1419 (820-3481-A) неизвестные компоненты Добавлено: 27 дек 2022, 20:28 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 00:41 Наличности на руках: 22.69
Сообщения: 33 Откуда: Прага, Чехия
В продолжение темы "неопознанных", или "исчезнувших" в процессе демонтажа и чистки элементов на плате. Не открываю новую тему, так как, номер iMac тот же и направление темы такое же. Сама предистория. Была куплена дефектная плата - Nvidia давала артефакты на изображении. Когда выпаял видеочип с платы, обнаружил, что исчез один из трех резиков (правый на фотке). Донорской платы нет, схемы к этому IMac на форуме не нашел. На инете есть схема за деньги, но сайты не проверены с оплатами. Два резики, что остались, оба показывают 10Ком (без запаянного видеочипа на плате). Логически, третий резик должен быть того же номинала. Но! Не хочется отстрелить новый видеочип, не копейки стоит. Простая задача. Прошу измерить сопротивление резика, что в красном кружке на фотке. Заранее благодарю!
