Текущее время: 27 апр 2024, 12:33
dimsscorpions
Заголовок сообщения: A1418 EMC2638 (820-3588-A) В режиме рекавери мерцает и гаснет матрица Добавлено: 18 мар 2022, 17:58 |
Сообщения: 21 Откуда: От коллег
iMac A1418 мать (820-3588-А) В iOS всё норм простоял включеный в ютубе на видео сутки, а вот в режиме рекавери и дисковой утилите при загрузке в течении 3-х секунд мерцает не равномерно и пропадает изо с подсветкой, мак продолжает работать штатно, если подождать 15 минут когда уйдёт в сон, то при пробуждении изо и подсветка есть, конечно на пару сек. в windows может проработать минут 15 и наченает мерцать и в последствии гаснет. (кстати последний светодиод так же с матрицей гаснет, а при появлении изо загорается соответственно) Все разъёмы и шлейфа проверил, подкинуть другую матрицу не могу нет такой, может быть всему проблемой прошивка EFI ? Может кто сталкивался с такой проблемой? Мысли не приходят дельные, я восновном ноуты ремонтирую, да и с macbook ами не чего подобного не встречалось.
_________________ Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?: - на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ - на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос - на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
