A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=124893 |
igor.kts32 [ 10 апр 2022, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA |
Доброго времени суток. Ноутбук отрубается в момент запуска видеодрайвера, тратится на новый чип клиент не готов, вопрос : возможно ли на этой платформе отключить дискретку? И если возможно, то как? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 36 секунд: ---------- viewtopic.php?p=875870#p875870 схема |
Serguz05 [ 11 апр 2022, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1279 (820-2849) Возможно ли переделать в UMA |
igor.kts32 писал(а): тратится на новый чип клиент не готов, таких клиентов с APPLE надо посылать на кудыкину гору. igor.kts32 писал(а): вопрос : возможно ли на этой платформе отключить дискретку? И если возможно, то как? у самого есть схема. разве не видно ? вот ... очевидное - невероятное. Вложение: ap1.JPG Вложение: ap2.JPG Вложение: ap3.JPG
igor.kts32 [ 12 апр 2022, 12:29 ] | |
Снимаю шляпу ,раз для вас очевидное , но для меня не однозначно. Сигнал со встройки проходит через нвидию , которая является коммутатором? Соответственно отключение невозможно? Или всё таки GMUX возможно так настроить страпами, чтобы всё получилось? |
Serguz05 [ 12 апр 2022, 12:44 ] | |
помимо механической переделки ещё и программно ошибки system powergood. там стоит nvidia GT216 ? они же дешёвые. самый лёгкий вариант. https://aliexpress.ru/item/400044321513 ... c93b0ZIpfm Вложение: gt216.JPG
igor.kts32 [ 13 апр 2022, 00:53 ] | |
в смысле переделка bios или macos? Понятно что если переделка геморойная , то придётся чипак у китайцев заказывать , но это долго и про то что новый- враньё |
Serguz05 [ 13 апр 2022, 10:46 ] | |
производитель при разработке не предусматривал такой вариант. лет так 8-9 назад переделывал. потратил столько времени. больше повторять такое не буду. нынче время дороже. а если клиенты с APPLE скупердяи то пусть любуются на свой apple. но если уж очень хочется попытаться переделать то вот типа вот так. https://service-core.com.ua/forum/topic ... v-uma.html |
Strike [ 13 апр 2022, 17:48 ] | |
Встроенная карта выводит через хаб и далее через коммутатор на матрицу . А вообще, почитайте темы с 820-2850, платформы очень близкие, и болячки тоже. |
samlis_tgn [ 14 апр 2022, 15:30 ] | |
Можете попробовать биос "UMA" |
igor.kts32 [ 15 апр 2022, 00:38 ] | |
Serguz05 писал(а): https://service-core.com.ua/forum/topic ... v-uma.html Ознакомился ))) Ну его нафиг |
Serguz05 [ 15 апр 2022, 10:16 ] | |
igor.kts32 писал(а): Ознакомился ))) Ну его нафиг а я чего говорил. время. нервы. и не гарантированный успех на все 100%. куда проще нынче дешёвый чип перекинуть . в принципе переделка нынче по времени. и цене дороже получается. я в своё время переделывал когда инфы не было. а если клиенты скупердяи то зачем. аппарат такое старье. |
Strike [ 16 апр 2022, 23:48 ] | |
А еще проще 2 тантала заменить. |
andriyd1 [ 24 апр 2022, 07:45 ] | |
а этот биос ума пробовал кто? я так понимаю он до первого апдейта будет работать? |
LETZ [ 25 апр 2022, 23:22 ] | |
никаких проводов сейчас не нужно GMUX шьется через прогер ценой в 10 баксов или через SVOD при его наличии. процесс описан и разжеван на соседнем форуме кастомная прошивка GMUX там же |
samlis_tgn [ 26 апр 2022, 11:48 ] | |
andriyd1 писал(а): я так понимаю он до первого апдейта будет работать? До первого сброса NVRAM, если хотите исключить случайный сброс NVRAM можно установить пароль на efi |
