Текущее время: 26 апр 2024, 05:01
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air M1 (A2337) не работают клавиши A и D Добавлено: 13 апр 2022, 14:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,132.05
Сообщения: 2306 Откуда: Riga
dinns писал(а): Его жёстко залили dinns писал(а): Подскажите, в какую сторону копать? ищем на плате подгнившие элементы, дорожки и не забываем про сам коннектор шлейфа клавиатуры.
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air M1 (A2337) не работают клавиши A и D Добавлено: 13 апр 2022, 20:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 11:07 Наличности на руках: 161.07
Сообщения: 82 Откуда: Таганрог
dinns писал(а): Подскажите, в какую сторону копать? В сторону другой клавиатуры, плата ни при чем
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air M1 (A2337) не работают клавиши A и D Добавлено: 14 апр 2022, 11:54 |
samlis_tgn писал(а): В сторону другой клавиатуры, плата ни при чем dinns писал(а): что какую бы клавиатуру не подключали, то не работают как минимум две кнопки: A и D. ? p.s. dinns писал(а): что какую бы клавиатуру не подключали, надеюсь клавиатуру именно от этой модели ?
dinns
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air M1 (A2337) не работают клавиши A и D Добавлено: 06 сен 2022, 14:24 |
Сообщения: 27 Откуда: Москва
arjuk писал(а): При неисправности 2 кнопок - это всегда клава, если есть возможность осмотрите также суб плату куда подключается шлейф клавы и тракпада Субплата оригинал и в полном порядке. saponya писал(а): Подкиньте к оригинальной клавиатуре. Возможно у вас клавиатура не та Оригинальная клава сгнила внутри вся. mosfet666 писал(а): Там клава обычная тестером проверьте Проверял. Обыкновенный тестер клавиатур на эти клавы ругается прямо сразу после включения.
_________________ ========++++++++========--------////*\\\\========++++++++======== ТЕРМОПРО ИК-650про; SVOD3; ENTTv2; MiniPro TL866A; Postal3; Vertyanov JIG V3; осциллограф DSO5102P
