Текущее время: 30 апр 2024, 15:36
alien_2005
Заголовок сообщения: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 28 апр 2022, 19:13 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Сразу скажу чтобы тряпками в меня не бросались "Маки не мой конек, не потому что руки из задницы, просто так сложилось что за всю мою карьеру их носили ко мне очень и очень мало, поэтому опыта именно с маками не так чтобы очень много"
И так к делу: Мать 820-00165-A T11 Принесли с симптомами "не включается", скрутив нижнюю крышку и отсоеденив аккумулятор запитал с лабораторника (да, у меня есть самопальный переходник с дохлой зарядки, но от родной зарядки дальнейшие описываемые поведения аналогичны), завелся автостартом, система запустилась выключил, пытаюсь опять включить и нифига После подсоеденил аккумулятор, подключил внешнее питание, и опять автостарт, система снова запускается, отсоединяю зарядку и аккумулятор держит, штатно выключаю, и опять не запускается. Отсоединяю аккумулятор снова, подключаю зарядку автостарт, жму на клаве POWER он срабатывает как RESET на PC, если загрузить систему и нажать POWER отрубатеся как будто питание отрубил.
И вот собственно вопрос в чем может быть дело, плату снимал, визуальный осмотр дефектов не выявил, потыкал мультиметром ключи, даже полупробитого ничего не нашел, на всех дросселях сопротивления в норме. Будь это какой другой бук я бы прошил биос и думал дальше, но это MAC, знаю что тут может быть все не так просто. В общем посоветуйте куда копать.
За ранее всем спасибо)))
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 28 апр 2022, 20:15 |
Serguz05 писал(а): на L7095 P3V42_G3H стабильные 3.42V ? PP3V42_G3H - 3.4456v при подключенной зарядке, при отключенной 3.4312v Serguz05 писал(а): акб заряжается? заряжется, точнее он полностью заряжен Serguz05 писал(а): при подключении бп зелёная переключается на оранжевую так точно Serguz05 писал(а): что на PPDCIN_G3H, D7105, а вот это еще не смотрел, сейчас посмотрю Serguz05 писал(а): сними и перекотай SMC. а это что такое?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 28 апр 2022, 20:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
alien_2005 писал(а): Serguz05 писал(а): сними и перекотай SMC.
а это что такое? здрасте. это типа мульт на апплах. U5000, LM4FSXAH5BB, частенько было. отвал. p.s. можно для накатки использовать универсальный трафарет. 0.3мм. только аккуратно. с стороны пластика использовать пластинку иначе чип может деформироватся от пружины на держателе трафаретов. Вложение: lm4.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- p.s. схему отослал в личку если вдруг нету. ---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- p.s. если смц раньше никто не снимал более чем уверен что есть отвал. и если что можно залудить плату и смц и паять на брюхо. раньше так делал. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- что на PPBUS_G3H ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- alien_2005 писал(а): жму на клаве POWER он срабатывает как RESET на PC клава точно не залитая ---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ---------- alien_2005 писал(а): завелся автостартом, система запустилась выключил, пытаюсь опять включить и нифига а как включается замыкая контакты R5116(SMC_ONOFF_L). там есть 3,42v. Вложение: 820.JPG
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 28 апр 2022, 21:38 |
Serguz05 писал(а): PPDCIN_G3H 15.21v alien_2005 писал(а): D7105 тут прямо сейчас затрудняюсь ответить, на другой стороне платы, я ее до написания поста на место поставил, завтра уже буду опять снимать, ну а вообще от него идут сигналы PPDCIN_G3H_ISOL он так же 15.21v, а вот PPCHGR_DCIN_D_R померять не могу, все 3 точки на другой стороне платы. Serguz05 писал(а): что на PPBUS_G3H 8.595v Serguz05 писал(а): частенько было. отвал. феном его отпаивать не опасно? или обязательно ИК станцию гонять? ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а как включается замыкая контакты R5116(SMC_ONOFF_L). там есть 3,42v. да 3.42 там есть, если замкнуть реакция такая же как на кнопку запуска, при автостарте там то же напряжение
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 28 апр 2022, 21:58 |
alien_2005 писал(а): померять не могу, все 3 точки на другой стороне платы. так плату и акб на столе без корпуса. контакты включения без клавы указал выше. alien_2005 писал(а): феном его отпаивать не опасно? без проблем феном.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 29 апр 2022, 12:49 |
Strike писал(а): Проверить не залита ли доплата , где находится датчик холла. Это можно проверить убрав широкий шлейф между платами, ( не будет звука и заряда акб). Если начнет норм выключаться и включаться с кнопки - копать в сторону допплаты и этого шлейфа. Вторая версия - залитая клава, или разъемы тачпада. нет, без доп платы не стартует с акб, хотя он полностью заряжен, остальное буду смотреть скоро, прием граждан с мелкими проблемами только закончу))) ---------- Добавлено спустя 26 минут 43 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): ак плату и акб на столе без корпуса. контакты включения без клавы указал выше. ок, сейчас закончу тут с приходящими вернусь к нему, кроме этой точки есть еще что померять или сразу реболить? кстати, выпаивать мульт... у меня фен 857DW+ вы какую температуру ставите для его выпайки? (просто состав припоя мака иногда отличается)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 29 апр 2022, 13:42 |
alien_2005 писал(а): кстати, выпаивать мульт... у меня фен 857DW+ вы какую температуру ставите для его выпайки? каждый делает как ему удобнее. лично я на 400гр. без насадок чтоб площадь поболее. ну естественно флюс сперва загнать под. alien_2005 писал(а): кроме этой точки есть еще что померять или сразу реболить? смц важно чтоб не было отвалов. но это видно после снятия.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 29 апр 2022, 21:11 |
Serguz05 писал(а): D7105 PPCHGR_DCIN_D_R 14.935v Serguz05 писал(а): а как включается замыкая контакты R5116(SMC_ONOFF_L). там есть 3,42v. да есть, да вот вчера вел себя как обычно, сегодня вот добрался, вынул плату скомутировал на столе, и замыкая эти пины стала запускаться во всех вариантах, вот теперь и думаю, то ли эта плата на изгиб так себя повела и дествительно там надо реболить, то ли я что то в этой жизни не понимаю ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты: ---------- Так, расскажу свои действия по порядку: По рекомендации коллеги выше я отреболил мульт, ну по сути ситуация никак не изменилась, видимо копал я не в том направлении. Но вот что я обнаружил теперь, ан столе он стартует и выключается что с аккумулятором что без с замыкания пинов запуска описанных выше. Но стоило все собрать в куча как опять проблема возобновилась, отключил я далее шлейф связки клавиатуры с тачем, и с замыкания пинов запуска стало все нормально работать Далее я от тачпада отключил только клавиатуру, и снова свистопляски. Так что я думаю что проблема кроется здесь на фото, а вы как думаете коллега? Serguz05
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 30 апр 2022, 12:03 |
alien_2005 писал(а): я отреболил мульт, если окисления отвала снизу не было то хорошо. alien_2005 писал(а): вынул плату скомутировал на столе, и замыкая эти пины стала запускаться во всех вариантах, alien_2005 писал(а): ан столе он стартует и выключается что с аккумулятором что без с замыкания пинов запуска описанных выше. похоже на этом этапе плату можно оставить в покое. alien_2005 писал(а): Но стоило все собрать в куча как опять проблема возобновилась alien_2005 писал(а): отключил я далее шлейф связки клавиатуры с тачем, и с замыкания пинов запуска стало все нормально работать видимо тут и кроется проблема. alien_2005 писал(а): отключил я далее шлейф связки клавиатуры с тачем, и с замыкания пинов запуска стало все нормально работать Далее я от тачпада отключил только клавиатуру, и снова свистопляски. немного непонятно написано. там клава идёт через тач на плату. если только отключить клаву то ничего не меняет. а если тач то всё ок. похоже тогда проблема с тачпадом. проблемы с тачом очень редкие. но похоже тут имеет место быть. трекпад usb идёт на хаб. надеемся там всё ок. при подключении флешек всё нормально? ну тут надо подкинуть другой трекпад. также можно померить на трекпаде питание. не коротит ли что то . проверить шлейф не повреждён ли. может что то греется. надо учесть что на трекпаде есть прошивка. нет ли короткого на конденсаторах. не подгорел ли ка който резистор. трекпады трудны в ремонте. платки приклеены а трек хрупкий. лучше подкинуть другой. да и они не очень дороги. ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- на трекпаде на флешке (mxic 8 нога) питание норм. стабильное.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 30 апр 2022, 12:32 |
Serguz05 писал(а): немного непонятно написано. там клава идёт через тач на плату. если только отключить клаву то ничего не меняет. а если тач то всё ок. похоже тогда проблема с тачпадом. да, там клава подключена через тачпад последовательно так сказать, я отключил сперва клавиатуру от тачпада оставив тачпад подключенный к материнке чтобы убедиться что дело именно в таче а не клаве. Дальнейшее замеряю минут через 40, с почты вернусь на работ ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 17 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): на трекпаде на флешке (mxic 8 нога) питание норм. стабильное. 3.30998v стабильнее не встретишь при касании тача на 5й ноге флешки осликом видно шевеление, но тач и работает стабильненько, как и клава собственно, сейчас сниму шлейф и под мелкоскопом вызвоню все пины ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- тепловизор кстати тоже не показал нагрева ни на таче ни шлейфе
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 30 апр 2022, 15:10 |
Serguz05 писал(а): ну тут подкидывать другой трекпад. и смотреть тогда. да понятно, осталось его найти на подкинуть
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 30 апр 2022, 15:18 |
Serguz05 писал(а): p.s. ну ещё попробовать сделать smc сброс. не верю. но мало ли. а это что такое?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается Добавлено: 02 май 2022, 18:56 |
Serguz05 писал(а): мне лень писать. инфы очень много. nvram, pram, smc. спасибо на досуге полистаю. а по этому аппарату с владельцем о цене ремонта не договорились, платят за диагностику и забирают, тему закрывать не буду, может у кого будут аналогичные проблемы он продолжит, а жаль, тайна так и не раскрыта
