https://vlab.su/
MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=125433
Страница 1 из 1
alien_2005 [ 28 апр 2022, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается
Сразу скажу чтобы тряпками в меня не бросались "Маки не мой конек, не потому что руки из задницы, просто так сложилось что за всю мою карьеру их носили ко мне очень и очень мало, поэтому опыта именно с маками не так чтобы очень много"
И так к делу:
Мать 820-00165-A T11
Принесли с симптомами "не включается", скрутив нижнюю крышку и отсоеденив аккумулятор запитал с лабораторника (да, у меня есть самопальный переходник с дохлой зарядки, но от родной зарядки дальнейшие описываемые поведения аналогичны), завелся автостартом, система запустилась выключил, пытаюсь опять включить и нифига
После подсоеденил аккумулятор, подключил внешнее питание, и опять автостарт, система снова запускается, отсоединяю зарядку и аккумулятор держит, штатно выключаю, и опять не запускается.
Отсоединяю аккумулятор снова, подключаю зарядку автостарт, жму на клаве POWER он срабатывает как RESET на PC, если загрузить систему и нажать POWER отрубатеся как будто питание отрубил.
И вот собственно вопрос в чем может быть дело, плату снимал, визуальный осмотр дефектов не выявил, потыкал мультиметром ключи, даже полупробитого ничего не нашел, на всех дросселях сопротивления в норме.
Будь это какой другой бук я бы прошил биос и думал дальше, но это MAC, знаю что тут может быть все не так просто. В общем посоветуйте куда копать.
За ранее всем спасибо)))
Serguz05 [ 28 апр 2022, 20:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается
на L7095 P3V42_G3H стабильные 3.42V ?
акб заряжается?
при подключении бп зелёная переключается на оранжевую
что на PPDCIN_G3H, D7105,
сними и перекотай SMC.
alien_2005 [ 28 апр 2022, 20:15 ]
PP3V42_G3H - 3.4456v при подключенной зарядке, при отключенной 3.4312v
Serguz05 писал(а):
акб заряжается?
заряжется, точнее он полностью заряжен
так точно
а вот это еще не смотрел, сейчас посмотрю
а это что такое?
Serguz05 [ 28 апр 2022, 20:33 ]
alien_2005 писал(а):
а это что такое?
здрасте. это типа мульт на апплах. U5000, LM4FSXAH5BB,
частенько было. отвал.
p.s. можно для накатки использовать универсальный трафарет. 0.3мм. только аккуратно. с стороны пластика использовать пластинку иначе чип может деформироватся от пружины на держателе трафаретов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
p.s. схему отослал в личку если вдруг нету.
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
p.s. если смц раньше никто не снимал более чем уверен что есть отвал. и если что можно залудить плату и смц и паять на брюхо. раньше так делал.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
что на PPBUS_G3H
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
клава точно не залитая
---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ----------
а как включается замыкая контакты R5116(SMC_ONOFF_L). там есть 3,42v.
alien_2005 [ 28 апр 2022, 21:38 ]
Serguz05 писал(а):
PPDCIN_G3H
15.21v
D7105
тут прямо сейчас затрудняюсь ответить, на другой стороне платы, я ее до написания поста на место поставил, завтра уже буду опять снимать, ну а вообще от него идут сигналы PPDCIN_G3H_ISOL он так же 15.21v, а вот PPCHGR_DCIN_D_R померять не могу, все 3 точки на другой стороне платы.
Serguz05 писал(а):
что на PPBUS_G3H
8.595v
феном его отпаивать не опасно? или обязательно ИК станцию гонять?
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
да 3.42 там есть, если замкнуть реакция такая же как на кнопку запуска, при автостарте там то же напряжение
Serguz05 [ 28 апр 2022, 21:58 ]
так плату и акб на столе без корпуса. контакты включения без клавы указал выше.
без проблем феном.
Strike [ 29 апр 2022, 01:24 ]
Проверить не залита ли доплата , где находится датчик холла.
Это можно проверить убрав широкий шлейф между платами, ( не будет звука и заряда акб). Если начнет норм выключаться и включаться с кнопки - копать в сторону допплаты и этого шлейфа.
Вторая версия - залитая клава, или разъемы тачпада.
alien_2005 [ 29 апр 2022, 12:49 ]
нет, без доп платы не стартует с акб, хотя он полностью заряжен, остальное буду смотреть скоро, прием граждан с мелкими проблемами только закончу)))
---------- Добавлено спустя 26 минут 43 секунды: ----------
ок, сейчас закончу тут с приходящими вернусь к нему, кроме этой точки есть еще что померять или сразу реболить?
кстати, выпаивать мульт... у меня фен 857DW+ вы какую температуру ставите для его выпайки? (просто состав припоя мака иногда отличается)
Serguz05 [ 29 апр 2022, 13:42 ]
каждый делает как ему удобнее. лично я на 400гр. без насадок чтоб площадь поболее. ну естественно флюс сперва загнать под.
смц важно чтоб не было отвалов. но это видно после снятия.
alien_2005 [ 29 апр 2022, 21:11 ]
Serguz05 писал(а):
D7105
PPCHGR_DCIN_D_R 14.935v
да есть,
да вот вчера вел себя как обычно, сегодня вот добрался, вынул плату скомутировал на столе, и замыкая эти пины стала запускаться во всех вариантах, вот теперь и думаю, то ли эта плата на изгиб так себя повела и дествительно там надо реболить, то ли я что то в этой жизни не понимаю
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты: ----------
Так, расскажу свои действия по порядку:
По рекомендации коллеги выше я отреболил мульт, ну по сути ситуация никак не изменилась, видимо копал я не в том направлении.
Но вот что я обнаружил теперь, ан столе он стартует и выключается что с аккумулятором что без с замыкания пинов запуска описанных выше.
Но стоило все собрать в куча как опять проблема возобновилась, отключил я далее шлейф связки клавиатуры с тачем, и с замыкания пинов запуска стало все нормально работать
Далее я от тачпада отключил только клавиатуру, и снова свистопляски.
Так что я думаю что проблема кроется здесь на фото, а вы как думаете коллега? Serguz05
Serguz05 [ 30 апр 2022, 12:03 ]
я отреболил мульт,
если окисления отвала снизу не было то хорошо.
похоже на этом этапе плату можно оставить в покое.
видимо тут и кроется проблема.
немного непонятно написано. там клава идёт через тач на плату. если только отключить клаву то ничего не меняет. а если тач то всё ок. похоже тогда проблема с тачпадом.
проблемы с тачом очень редкие. но похоже тут имеет место быть.
трекпад usb идёт на хаб. надеемся там всё ок. при подключении флешек всё нормально?
ну тут надо подкинуть другой трекпад.
также можно померить на трекпаде питание. не коротит ли что то . проверить шлейф не повреждён ли. может что то греется. надо учесть что на трекпаде есть прошивка. нет ли короткого на конденсаторах. не подгорел ли ка който резистор.
трекпады трудны в ремонте. платки приклеены а трек хрупкий. лучше подкинуть другой. да и они не очень дороги.
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
на трекпаде на флешке (mxic 8 нога) питание норм. стабильное.
alien_2005 [ 30 апр 2022, 12:32 ]
да, там клава подключена через тачпад последовательно так сказать, я отключил сперва клавиатуру от тачпада оставив тачпад подключенный к материнке чтобы убедиться что дело именно в таче а не клаве.
Дальнейшее замеряю минут через 40, с почты вернусь на работ
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 17 секунд: ----------
3.30998v стабильнее не встретишь
при касании тача на 5й ноге флешки осликом видно шевеление, но тач и работает стабильненько, как и клава собственно, сейчас сниму шлейф и под мелкоскопом вызвоню все пины
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
тепловизор кстати тоже не показал нагрева ни на таче ни шлейфе
Serguz05 [ 30 апр 2022, 15:10 ]
ну тут подкидывать другой трекпад. и смотреть тогда.
alien_2005 [ 30 апр 2022, 15:10 ]
да понятно, осталось его найти на подкинуть
Serguz05 [ 30 апр 2022, 15:14 ]
p.s. ну ещё попробовать сделать smc сброс. не верю. но мало ли.
alien_2005 [ 30 апр 2022, 15:18 ]
а это что такое?
Serguz05 [ 30 апр 2022, 15:41 ]
а это что такое?
мне лень писать. инфы очень много. nvram, pram, smc.
https://zetsila.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-% ... smc-nvram/
https://www.yablochko.ru/blog/sovety-po ... a-macbook/
https://www.youtube.com/watch?v=0eqtbFVdEKY
https://www.youtube.com/watch?v=xsNgp5PIdpk
https://mdex-nn.ru/page/sbros-nastroek-nvram-pram.html
https://www.google.ru/search?q=%D0%A1%D ... =685&dpr=1
и т. д.
alien_2005 [ 02 май 2022, 18:56 ]
спасибо на досуге полистаю.
а по этому аппарату с владельцем о цене ремонта не договорились, платят за диагностику и забирают, тему закрывать не буду, может у кого будут аналогичные проблемы он продолжит, а жаль, тайна так и не раскрыта
Andrey_Arstein [ 16 май 2022, 14:29 ]
Полностью идентичная проблема... Проделал всё то же самое и обнаружил не адекватное поведение на SMC_LSOC_RST_L (во время запитывания только от АКБ) который пляшет от тачпада. Сняв АКБ и шлейф тачпада полностью, увидел залитие в коннекторе шлейфа тач<->материнка. Отмыл, восстановил одну, перегнившую у основания дорожку, и всё заработало.
http://www.phpbb.com/
