Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1278 2012 (Windows 10) Проблема с Биос и звуком
Добавлено: 30 апр 2022, 01:22
Зарегистрирован: 13 май 2021, 15:05 Наличности на руках: 36.00 Сообщения: 9 Откуда: Тверь
Доброго времени суток. Нужна помощь, купил плату макбука после сервиса. Проверил - залита, все пропаял. Сама включается, система работает, но вентилятор крутит на максимум, нет звука(даже гонга при включении), так же не запускается восстановление через интернет, да и вообще Биос не работает, пробовал сбрасывать через клавиши - не помогло. В системе динамики определяются, но на этом все. Efi прошивал, тольку не дало. Плата стояла до этого late 2011, сейчас 2012.
samlis_tgn
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2012 (Windows 10) Проблема с Биос и звуком
Первым делом проверяйте все ли датчики видит плата
5o5
Добавлено: 12 июн 2022, 20:28
Зарегистрирован: 24 май 2018, 12:34 Наличности на руках: 14.07 Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
Насчёт динамиков - кодек меняли/катали? Может, 3,5 разъём замкнут... Сложно сказать без доп информации. И как себя ведет в мак ос? Есть ли гонг при включении?
