Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Efi нет конекта
Добавлено: 30 апр 2022, 20:42
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Добрый вечер! Прошу помощи с данной платой. Не бита не залита. Изначально при подключении питания, сам запускался. Кулер крутил, ни гонга ни дисплея. Нашёл дамп на просторах, вроде прописал серийник. Заводится - папка с ? То включался то нет. Перекатал SMC вроде пуск стабильный. Нет при этом подсветки клавиатуры и индикации возле конектора наушников. Запускаю в режиме рековери, видит сети но конектится не хочет, соответственно восстановить не могу. Подскажите Что ему сделать. Бекап и залитый дамп прилагаю
roby123
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Efi нет конекта
Добавлено: 30 апр 2022, 23:53
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 11:07 Наличности на руках: 1.09 Сообщения: 42 Откуда: italy
Check the monitor flat cable, check the display connector on the motherboard if it is not damaged
Serguz05
на апплах не используют чужие дампы. попробуй свой почищенный. и не забудь сброс смц сделать.
Вложение:
out.rar
Сейчас этот форум просматривают: menbearpig и гости: 17
