A1466 (820-00165) Efi нет конекта https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=125484 |
kalya [ 30 апр 2022, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-00165) Efi нет конекта |
Добрый вечер! Прошу помощи с данной платой. Не бита не залита. Изначально при подключении питания, сам запускался. Кулер крутил, ни гонга ни дисплея. Нашёл дамп на просторах, вроде прописал серийник. Заводится - папка с ? То включался то нет. Перекатал SMC вроде пуск стабильный. Нет при этом подсветки клавиатуры и индикации возле конектора наушников. Запускаю в режиме рековери, видит сети но конектится не хочет, соответственно восстановить не могу. Подскажите Что ему сделать. Бекап и залитый дамп прилагаю |
roby123 [ 30 апр 2022, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-00165) Efi нет конекта |
Check the monitor flat cable, check the display connector on the motherboard if it is not damaged |
Serguz05 [ 01 май 2022, 12:22 ] | |
на апплах не используют чужие дампы. попробуй свой почищенный. и не забудь сброс смц сделать. Вложение: out.rar
