A1466 (820-3437) Не включается после выключения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=125878 |
Данил3103 [ 17 май 2022, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3437) Не включается после выключения |
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться, пожалуйста. Пришёл air 820-3437, без SMC и микрухи EFI. Все было установлено с аналогичный платформы, включается, работает, но до первого выключения. Т.Е. пока плату не обесточишь никаких признаков жизни. Если нажать перезагрузить, то все включается как надо. Ещё заметил, что когда гаснет экран в режиме ожидания, после пробуждения нет ИЗО, только подсветка. EFI шил разными дампами, не помогло. Подтолкните в нужном направлении |
Serguz05 [ 18 май 2022, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437) Не включается после выключения |
Данил3103 писал(а): без SMC и микрухи EFI. Все было установлено с аналогичный платформы, включается, работает смц должен быть с идентичной платы. Apple не любит чужие дампы. должен быть свой. viewtopic.php?f=51&t=27379 Данил3103 писал(а): но до первого выключения. Т.Е. пока плату не обесточишь никаких признаков жизни. а если включать не через клаву а замкнуть контактные плошадки ? SMC_ONOFF_L (R5116) . и сколько вольт на SMC_ONOFF_L |
Данил3103 [ 19 май 2022, 00:37 ] | |
Смц точно он такой же платы с такими же характеристиками. Ефи шил, везде поведение одинаковое На замыкание площадок поведение идентичное, первый раз стартует, после выключения уже нет. PP3V42 занижен, выдаёт 3,38v примерно. Может ли это быть причиной? |
Strike [ 19 май 2022, 08:43 ] | |
Датчик холла посмотрите. |
Данил3103 [ 19 май 2022, 21:17 ] | |
Отключал шлейф LIO, поведение такое же |
Serguz05 [ 20 май 2022, 11:09 ] | |
отключить клаву. трекпад. и попробовать включить контактными площадками. Данил3103 писал(а): без SMC и микрухи EFI Данил3103 писал(а): но до первого выключения. Т.Е. пока плату не обесточишь никаких признаков жизни. вариантов много. кто то снёс мелочёвку. прошивка. смц плохо сел. может что то слиплось. может смц дефектный. Данил3103 писал(а): PP3V42 занижен, выдаёт 3,38v примерно может быть погрешность тестера . какой бп? а акб какой? |
Данил3103 [ 25 май 2022, 22:45 ] | |
Сам отвечу на свой вопрос: виновником оказался донорский смц. Поставил от 11 дюймовой платформы (3435) и на удивление все завелось как надо. Буду тестить) |
