Текущее время: 19 апр 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: A1466 (820-000165) Не выключается/ перезагрузка вместо выключения
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:14
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста. Платформа 820-000165, после залития , всё вычищено и пропаяно, мульт заменил (на старом был прогар). SMC с платформы 820-3437. Проблема в том, что при выключении он перезагружается, а не выключается. Возможно ли это из-за несовместимости SMC?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-000165) Не выключается/ перезагрузка вместо выключения
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 13:50
Вполне возможно, лучше брать с такой же платформы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 21:05
Здравствуйте ))
Если я правильно понял вы поставили на 820-000165 мульт с 820-3437, и у вас все работает кроме выключения?
На сколько я помню при такой замене основная побочка не встают драйвера на встроенную видео карту, у вас встали?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 17:00
Включится должен, но точно будет лагать бук, замените SMC с такой же платформы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-000165) нет подсветки
в форуме Apple
rilya
11
2065
22 окт 2018, 21:15
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-000165) Нет подсветки
в форуме Apple
mishka007-84
01 фев 2022, 16:55
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11986
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
Paranoick
2461
15 фев 2017, 23:23
Paranoick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения
ValeDeMare
15
1130
03 июн 2023, 00:13
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
