Текущее время: 30 апр 2024, 15:59
volkol
Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 19 май 2022, 22:52 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день уважаемые мастера. Валялся подаренный, с "подмоченной репутацией", дошли руки. Попало чуток жидкости около U7200 (шим cpu), отгнил R7202 по питанию PPVIN_S0_CPUVR_VIN, поставил другой резистор, все ок. Еще в коротком оказалась линия питания процессора, ушел на вечный отдых дрмос U7330. Отпаял, короткое ушло. В наличии FDMF6808N пока нет, попробовал запустить без него. Ситуация такая, автостарт есть, поднимаются все напряжения, вентиляторы крутятся, сброс smc проходит, но нет гонга и изображения. На ключик U8300 не приходит LCD_PWR_EN, он закрыт, нет питания матрицы. Приходит этот сигнал с U9600, дальше затык, кто должен дать разрешение, чтобы появился LCD_PWR_EN. Есть вопросы. 1. Думаю, что отсутствие одного и трех дрмосов на ситуацию ни как не влияет, просто падает мощность питания cpu, поправьте, если не прав. 2. Предполагаю, включение до гонга должно быть и без матрицы, этого не происходит, на что обратить внимание?
Буду очень благодарен за любую подсказку.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 20 май 2022, 06:10 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
volkol писал(а): Думаю, что отсутствие одного и трех дрмосов на ситуацию ни как не влияет Доброго времени )) Ну если питание проца появилось стартануть должен конечно. ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- volkol писал(а): на что обратить внимание? У вас др мос был пробит в питании проца, на что внимание обратить...? на то что проц скорее всего труп ((( Сопротивление какое по питанию процессора относительно земли? Какое напряжение на питании процессора после включения платы? Флешку с диодом в юсби вставьте, если не замигает после включения инита нет точно.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 20 май 2022, 10:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,142.05
Сообщения: 2310 Откуда: Riga
а что конкретно было было пробито в U7330 ? верх. низ плечо ? volkol писал(а): Думаю, что отсутствие одного и трех дрмосов на ситуацию ни как не влияет, просто падает мощность питания cpu, поправьте, если не прав. а CPUVR_ISEN3, u7200 запускается нормально ? что на CPUVR_PGOOD, CPU_VIDALERT_L, CPU_PROCHOT_L, CPUVR_IMON ---------- Добавлено спустя 30 минут 1 секунду: ---------- volkol писал(а): поправьте, если не прав. не могу сказать как на это реагирует проц. такие эксперименты не делал.
volkol
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 20 май 2022, 12:38 |
d-pal писал(а): У вас др мос был пробит в питании проца, на что внимание обратить...? на то что проц скорее всего труп ((( Сопротивление какое по питанию процессора относительно земли? Сопротивление процессора 0.4 om, drmos был пробит на по нижнему плечу, после включения на процессоре 1.7v. d-pal писал(а): Флешку с диодом в юсби вставьте, если не замигает после включения инита нет точно. Флешка моргнула один раз, инита нет, так же пробовал и usb клавиатурой, тишина. Serguz05 писал(а): u7200 запускается нормально ? что на CPUVR_PGOOD, CPU_VIDALERT_L, CPU_PROCHOT_L, CPUVR_IMON CPUVR_PGOOD = 3.3v CPU_VIDALERT_L = 0v CPU_PROCHOT_L = 0v CPUVR_IMON = 0,16v На CPUVR_ISEN3 я не обратил внимание, как думаете, обмануть можно, если использовать другую фазу? Мне бы понять, что процессор жив, увидеть инит, тогда есть смысл заказывать FDMF6808N
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 20 май 2022, 14:38 |
volkol писал(а): Сопротивление процессора 0.4 om Это очень мало, если память не изменяет минимум 10-15 ом должно быть. ---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ---------- volkol писал(а): после включения на процессоре 1.7v. А должно подняться с 1.7 до 1.79 если проц с шимом общается, простыми словами говоря. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- volkol писал(а): drmos был пробит на по нижнему плечу Это не коим образом не говорит о том что на питание проца не прилетало 12В.(
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 20 май 2022, 17:10 |
volkol писал(а): Сопротивление процессора 0.4 om какой проц стоит? но по любому похоже процу кирдык. по сопротивлениям цпу можно ориентироваться по табличке https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroможно снять катушки L7310, L7320, L7330 и перепроверить сопротивление. d-pal писал(а): А должно подняться с 1.7 до 1.79 если проц с шимом общается, простыми словами говоря. по моему даже 1.85v может достигать. d-pal писал(а): Это не коим образом не говорит о том что на питание проца не прилетало 12В.( правильно. это что должно было шарахнуть и как чтобы выбило плечо мосфета. тут после этого ещё вопрос что с шимкой U7200. тоже могло достаться. а может даже являться причиной.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 20 май 2022, 17:32 |
Serguz05 писал(а): какой проц стоит? но по любому похоже процу кирдык. Да это не важно какой, хасвел, бродвел, лбой минимум 10ом. Ну точно не 0.4 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): по моему даже 1.85v может достигать.
Ну да +-. Но 1.7в будет даже без проца, ну или без флешки и кристалл еле теплый будет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 20 май 2022, 18:45 |
d-pal писал(а): лбой минимум 10ом. Ну точно не 0.4 есть цпу с норм 3ом. ну а 0.4 это коротыш. ну всегда есть надежда что в схеме коротит что то другое а не цпу. но это только надежда. например skylake, coffy lake, kaby lake, SR2EY i5-6200U 3,1om SR32S i5-7300HQ 3om SR2FP i5-6300HQ 2om SRF6X i5-9300H 2om
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) Нет LCD_PWR_EN Добавлено: 20 май 2022, 19:27 |
Serguz05 писал(а): например skylake, coffy lake, kaby lake, Это конечно, спору нет )) Но четвертое и пятое поколение Haswell и Broadwell это совсем другая история, у них в кристалле что то типа отдельного VRM, питающегося от 1.7в, и из этого напряжения формируются все основные питания процессора кроме питания контроллера памяти. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): ну всегда есть надежда что в схеме коротит что то другое а не цпу Ну да, есть такое дело.
